Привет от мен! Аз съм от скоро в този форум и това ми е първата тема, която публикувам при вас!
Скоро закупихме апартамент в около 30-годишна 3 етажна кооперация. В момента пада голямото къртене на плочки, мозайка и т.н.! Има и стар паркет, който се чудехме дали да го оставяме или не...по последни думи на майстора за отоплението се установи, че трябва да се маха този паркет, защото е вече заминал. Ще си правим локално парно, като котела ще бъде в мазето където си има прекарана инсталация за чиста и мръсна вода. Разполага също така и с комин! Предложението на майстора е да се сложи там котела, който да се захранва с пелети, понеже засега това е най-изгодния вариант за отопление и до него да се върже и бойлера, който ще си бъде комбиниран! Това което се чудя, дали отоплението горе в апартамента /който е на 2-я етаж/ да бъде подово /по препоръка на майстора/ или с най-обикновени радиатори.
Площта е около 100-тина кв.м. и се състои от бокс, трапезария и всекидневна /преходни/, спалня, детска и бяна с тоалетна.
Предполагам, че при варианта с подово /за което трябва да се махне паркета и определено ще се повишат разходите/ ще ми се наложи да отоплявам целия апартамент. Поне засега с жена ми нямаме деца и няма да има смисъл да отопляме и двете стаи /спалнята и детската/. Та се чудя дали неможе да се комбинира подово с два радиатора за тези стаи или май най-добре е да си останем само на радиатори.
Също така сме решили да слагаме и климатици....за всеки случай > един за преходните /южните всекидневна, трапезария и бокс/ и по още един в спалнята и детската, които да имат едно външно тяло.
Ако пък решим подово отопление /което да уточня, че подовото ще е с тръби от парното, че май пропуснах да го спомена по от рано/ > незнам дали отгоре да бъде с ламиниран паркет /който аз не харесвам много, понеже няма нищо общо с дървото...лепила, смоли и стърготини/ или теракот /който пък се чисти лесно, но пък се и цапа много и ако парното не работи > ще е ледено студен, ако ходиш бос/.
Голяма дилема!!!
Много варианти, голямо чудене > незнам как да подходя и кое да избера. Ако някой може да помогне и да наклони везните в дадена посока, ще съм му много благодарен!
Голяма дилема!!!
