										Последна промяна от iliya_i на вт апр 16, 2019 10:11 pm, променено общо 1 път.
															вт апр 16, 2019 9:26 pmiliya_i написа:Къф ти е проблема бе пич, че нещо започваш да ми лазиш по нервите?вт апр 16, 2019 9:15 pmpreslav написа: Доколкото ми е известно, самоубийството в БГ не е наказуемо, но не е особено приятно - опитвам се да посъветвам автора на темата да не се самоубива.Подстрекателството е наказуемо. Това го класифицирай сам:
ТИ КЪФ зор имаш?
вт апр 16, 2019 4:34 pmpreslav написа:Той говори, че има отделан земя!вт апр 16, 2019 4:26 pmiliya_i написа: Ако има постоянна земя до бойлера, не е проблем да прекъсва и нулата.Очевидно е проблем да се прекъсва Нулата, самият ключ не го позволява.
вт апр 16, 2019 4:34 pmpreslav написа:Та ако имаш малко съвест вземи си изтрий умнотиите дето ги изписа!вт апр 16, 2019 4:26 pmiliya_i написа: Ако има постоянна земя до бойлера, не е проблем да прекъсва и нулата.Очевидно е проблем да се прекъсва Нулата, самият ключ не го позволява. Съмнявам се, че ключът е само една платка, вероятно има и 16 А реле, но питащият не го е различил от другите елементи, което ме навежда на мисълта, че е по-добре да не се занимава с неща, които не са му ясни.
Отделен въпрос е, че той ако може да го преработи, може да го преработи и така, че дори и да е направен да прекъсва нулата, след преработката да не я прекъсва.
ср апр 17, 2019 12:51 pmgaryhobson написа: Здравейте колеги,Не е опасно ако си сигурен в действията си - моят бойлер от над 20 години се управлява от ключ, който прекъсва само фазата. Важното е Нула и Заземяване да не прекъсват никъде или връзките да са надеждни.
благодаря на всички отзовали се. Да наистина устройството прекъсва само едната верига и в зависимост как е пъхнато в контакта, прекъсва нула или фаза. Това ще се елиминира със припояване на фазата към прекъсваемата верига. От толкова много мнения така и не разбрах има ли опасност от непрекъсната нула от ел. таблото до бойлера. Бойлера е на отделен 25А бушон, категория А и няма никакви други консуматори към него. Инсталацията има и заземяване. Устройството ще е между бушона и бойлера като ще прекъсва фазата. Ще му се подава нула само за да функционира. Нулата към бойлера ще отива директно от ел. таблото и няма да се взима от устройството. Моля за конкретни отговори: "да, опасно е защото..."
