  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 89
SystemeX - напреднал
tatitijoro
Да не забравиш да покажеш, какво си направил :)
Wishmaster-ruse - специалист
ето и резултата не е ясна снимката но поне си личи че е бяло.
Rumbata_1 - помощник
Последна промяна от Rumbata_1 на чет ное 13, 2008 8:52 pm, променено общо 1 път.
rulom - модератор
:lachtot: :lachtot: :2thumbs:
Отивам за светодиоди..... :lachtot:
ELEMENTAL - специалист
Rumbata_1, май не си чел мненията на последните 2 страници.
И аз като много други реших да си направя декоративно осветление със светодиоди.Мился да използвам 30 бели светодиода с яркост 8-10 000mcd(достатъчно ярки ли са и ако не какви да взема).С калкулатора изчислих че при напрежение 240В~ и 30 диода ще ми трябва резистор 12.5К 5W.Ще използвам грец схема и гасящ и филтриращ кондензатор.Въпроса ми е дали изчисленията ми са верни и по-специални ли са филтриращия и гасящия кондензатор от обикновения.Благодаря предварително.
Резистор - 51-100R/1W
Филтриращ кондензатор - 3бр. x 100uF/50V свързани последователно
Гасящ кондензатор - 330nF/630V
Грец - 1РМ4, 1W10M, 2W10M ...
sstefanov - майстор
Между другото си поръчах диоди и се пробвах да запаля 100 бели диода свързани последователно. Получи се следната схема (след експеримента):
мрежа -> резистор 47 ома -> грец -> кондензатор 68 uF/400V -> 100 диода
Напрежението върху кондензатора е малко над 300 волта, диодите светят нормално.
а това 51-100R 51-100 ома ли значи,защото аз мислех да сложа един общ резистор преди всички диоди и тези данни отдолу за грец-а ли се отнасят?
stefanov не са ли прекалено малко тия 46ohm по моите изчисления трябва да е около 1 килоом , но щом работят добре няма проблем.А да попитам 8 000mcd достатъчно ли са?
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
