zig_77 - специалист
Нещо не мога да отворя страницата. Но нищо. След като всеки етаж влиза в централния пак ще им пуши.
пет апр 26, 2019 1:43 pmzig_77 написа:
Дебела глава си май. Че я трошиш.
Онова, дето му викаш преливници, си са сифони.
Та, ако сифона си е Сифон, няма как.
Инак щеше да ти мирише и от мръсния канал.
Пак е от БГ Мамата.
https://www.bg-mamma.com/?topic=425865.60
Успех в разрешаването на задачката, по който и да е начин, удобен за всички!
zig_77 - специалист
Не съм дебела глава просто разсъждавам над нещо което не ми е понятно. Но все пак не виждам разлика на снимката от това димът от къде ще тръгне. От мазата по централния или от розетката на долният етаж. След като влезе в централният димът (говорим за от етажа не от мазата) тръгва нагоре 2-3 метра и стига отвора на горният етаж и може пак да върне в комшията. Не е ли така дефакто.
Да, пак би могло да върне дим.
Забеляза ли разликата в сеченията?
Подемната сила в основната тръба е по голяма.
Освен това, тази конструкция осигурява еднаква тяга за всички етажи.
Остава само да си е както на картинката.
Никакви промени, аспоратори, пукнатини и да е чистичък.
Онова Н, дето си го сложил най горе, единствено осигурява равномерна тяга при бурно време и пази да не влиза вода и разни други неща, в комина.
Дано да е със същото сечение!
zig_77 - специалист
Вече МАЙ разбрах :-D Незнам повече клоня към варианта на г-н Ганев с вентилатора. Но пък и там има уловка. С този пушек и сажди май ще се налага редовно почистване. Ще трябва и да е влагозащитен.
zig_77 - специалист
. Примерно нещо такова.
шоп - майстор
Не, не е такова.
Това не е вентилатор за димоотвод.
Трябва си коминен покривен вентилатор, за външен монтаж.
Обаче аз не бих рискувал.
Ако вентилатора блокира или се развали има реален шанс много хора да се задушат докато спят.
В момента няма тяга, а какво ще стане с блокирал вент, който реално намалява налягането и е бленда.
LazarGanev - "Велик майстор"
съб апр 27, 2019 11:20 amшоп написа:
Като няма тяга и спре вентилатора какво ще стане ли? Ами просто пак няма да има тяга :-D . Вентилаторите не блокират ей тъй - изведнъж! И не за година-две или пет! Пиролизните котли като са с такива вентилатори, колко често се сменят? Той за да стигне до блокиране, ще работи година-две поне с раздрънкани лагери. Ами ще се поглежда поне веднъж в годината, какво толкова?
zig_77 - специалист
Намерих един втора употреба. Работил е две години и е на половин цена. Като гледам от комин са го смъкнали. Подобен нов е 250 а този за 100.
Една малка профилактика и да скача в боя. Какво мислите за този г-н Ганев? И не на последно място ще работи по 2-3месеца в годината. Зимно време тяга бол даже сложих и клапа за да я намаля. Този го дават 130 вата 902 m3/h.
Ако всички включвания са направени както трябва според скицата на Трифон, не е никакъв проблем да си сложиш вентилатор на изхода на твоя котел - много по-лесно за обслужване и управление. Ако някой се е включил директно в централния отвор, веднага ще изпищи, но това си е за негова сметка
