Stefanaki - помощник
Като дойде майстора да да слага гипскартона каза че не се занимава с контактите и само остави дупки. Между картона и стената има достатъчно място, взех конзоли за гипскартон. Но те се оказаха по-широки от дупките, които са пробити. Въпроса ми е - има ли някакъв по-специален начин на монтиране или просто трябва да разширя дупката в гипскартона и да пъхна конзолата. Гледах такива накрайници дето да ги сложа на бормашината и да пробият кръгъл отвор ама нямаше толкова големи колкото конзолата.
citrofen - специалист
Взимаш триончето и си изрезваш отвор с необходимия диаметър.
Пъхаш конзолата стягаш винтовете и си готов.
Е, ако се налага да изрежеш ХХХ броя си купи корона.
Pooh - майстор
Stefanaki написа:
Всъщност има ТОЧНО толкова големи, но са 10-ина пъти по-скъпи, за пример - около 30 лева, при цена на "боклучавите" около 3 ;)
Просто разшири дупката равномерно, или помоли някой да ти ги изреже ... чудя се какъв майстор си хванал, що едни дупки не може да направи като хората, ама айде.
Явно майстора не е имал от по-големите корони, знам ли го. Тъпото е че аз си мислех че съм готов и вече ще монтирам и се оказа че не пасват ...
Контактите са 5, а с триончето не ми се занимава пък и няма да успея да я направя равномерна дупката, явно ще търся по-голяма корона. В местната железария нямаха.
PCL82 - майстор
Не е сложен проблемът ти!. Очертай конзолата с молив, така че да е центрирана що-годе спрямо отворите които имаш. После с полукръгла рашпила (за дърво) пилиш до чертата. Така си исрязах отворите за две лунички и станаха добре. Ако внимаваш стават бързо и чисто.
Той че не е сложен, не е :)
Точно ми се щеше да стане чисто, това също е идея, няма да се вдигне чак толкова прах.
Няма значение де, ще се занимавам тоя уикенд, затова търсех оптималното решение че стаята отдавна е подредена и се живее в нея даже, контактите бяха останали само.
sasooooooooo - "специалист"
В момента дори и да вземеш по голяма корона за да разширяваш старите отвори ще си навлечеш повече бели. Имай в предвид, че конзолата за ГК трябва да влезе много леко стегната, а зъбчето отпред по никакъв начин да не влиза в отвора.
Чудя се в магазина да не са ти продали кутия вместо конзола? :? Конзолата е 75мм в диаметър.
Pooh - майстор
Грешка - 67мм. е и толкова е средната корона на боркороната за отвори :wink:
Идеята с пристъргването е най-евтина и достатъчно бърза, само наистина трябва да се внимава да не се "предобри" дупката, защото тогава почват проблемите.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Всъщност майсторът как да ти пробие точните дупки, след като още не си бил купил конзолите? Направил е не по-големи отвори. Късмет.
Сега, като нямаш място за център, не експериментирай с боркорона. С пила е за 3 минути работа.
Pooh написа:
Грешка - 67мм....
:2thumbs: Вярно... Написах го наизуст и сбърках...А сега замерих...
За едното нищо ще излъжа човека :?
Тема "монтиране на конзола за контакт в гипсокартона" | Включи се в дискусията:
