  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 99
batrado - специалист
Някой правил ли е подгряващо легло за 3д принтер? То това може би е и за отделна тема.
Интересно ми е възможностите за направа на подобно легло тук. Вариантите са алуминева основа, нещо от порядъка на 5-10 мм като дебелина, със залепена силиконова подложка за нагряване на 220В и отгоре със стъкло. Дугият вариант е с магнити и отгоре с гъвкава стомана.
Аз лично мога да споделя моят опит с китайски аналог на легло Prusa MK52 с магнити и гъвкав стоманен лист. Ужасно е, не бих казал че става и за 50% от задачите:)
Ето примери за обработена подгряваща плоча
https://clever3d.de/epages/7a4290fc-7c7 ... uckplatten
Предлагат се варианти на плочи с машинно обработена повърхност без покритие и с PEI покритие.
stridata - специалист
пон апр 22, 2019 8:42 ambatrado написа:
Аз не виждам смисъл от хабене на ресурси за подобно предизвикателство освен ако не си безработен и имаш цялото време на света? И не разбрах от какво си недоволен на китайците? За какви точно задачи не ти вършат работа?
Самото легло не е равно. При нагряване на 80 и повече градуса алуминият започва да се огъва. За печат с PLA няма проблем там въобще не ти трябва подгряване. Но примерно с ABS детайлът започва да се отделя в краищата си. Автоматичното нивелиране с G29 командата явно не успява да компенсира различните неравности.
Отделно самите магнити губят магнитните си свойства ако температурата е над 115 -120 градуса.
Ето две клипчета на потребител, който е използвал легло с PEI повърхност от въпросната фирма.
https://www.youtube.com/watch?v=YQAOr95 ... GVneglGlBQ
това е самият печат
https://www.youtube.com/watch?v=cTtAWxF ... 5ij4cKKJ8s
Относно ресурсите на мен ми идва вече малко скъпичко от евтини китайски копирки. Взех въпросното копие защото от Prusa тогава нямаше доставки. Ето и линк https://www.aliexpress.com/item/3d-prin ... dm1pb5DFzQ[/url]
Та ако се чуди някой не си заслужава това копие.
Не правя реклама просто изказвам мнение и все повече клоня към вариантите, които предложих дори и да няма магнити.
пон апр 22, 2019 11:45 ambatrado написа:
Не е задължитело да се отделя от крайщата защото не е равно "леглото". Има много други причини, вентилатор, адхезия, кофти настройки на пръвите слоеве, течение, температура на "легло" и среда? Ти затворил ли си си принтера в кутия? За ABS е задължително, особено при по-дълъг печат! И тая температура на леглото е леко притеснителна 115-120 градуса? Не знам какъв ти е принтера ама ако не е читав или не си си пооптравил захранването, mosfet-и ала бала, си е пожароопасно?
Uffo - специалист
Здравейте реших и аз да си покажа животното пред хората. :)
STEPER - специалист
При резолюцията която предлага FDM технологията деформациите на алуминия не тябва да се взима под внимание, тъй като настройката на принтера се правят винаги при загрято легло.
Но внимание трябва да се обърне при монтажа на такова легло от алуминиева плоча. Хубаво би било дебелината на плочата да бъде поне 8 мм.и да има поне 4 точки на НЕподвижно закрепване към алуминиев профил.
От опит знам,че силиконовия нагревател трябва да се вписва в леглото т.е. физическите му размери да са по-малки от това на плочата.При мен на един от принтерите ми нагрвателя бе 200х200 при 250х250 легло.При монтаж на силиконовия нагревател което става чрез залепване особено внимание трябва да се обръща и да не остават мехурчета въздух между него и плочата.Неравномерното загряване също води до деформации.
Алуминия е много добър проводник на топлината за разлика от въздуха.
Някои клипчета не трябва да се взимат за чиста монета и да се ръководим от тях.Те не дават резултатите от тестовете а информация кой как го е направил.Но дали е правилно всеки сам ще прцени.
Грешно е да се мисли,че за PLA не трябва топло легло.Това,че китаеца предлага принтери без топло легло не значи,че не е необходимо.Една температура от 60-70 градуса и обдухване след 3-я слой са винаги предпоставка за добър отпечатък.Не случайно и производителите на филамент дават температурен интервал за екструдиране и температура на леглото ако има такова кореспондиращо с изходният им материал.Противно на PLA обдухване при ABS не е
необходимо дори и вредно,но пък температурата на леглото е 110-120 градуса.Лично аз ползвам 60 при PLA и 105-ABS градуса.Не е задължително при ABS принтера да е затворен когато не се ползва често но е препоръчително при честа употреба на ABS поради вредните газове които се отделят при печатене.На новият ми принтер имам такава опция допълнена с изсмукващ вентилатор и филтър с активен въглен.Моята Delta която ползвам не е затворена и максимално съм принтвал 8 часа ABS без проблем,
Командата G29 работи и успява да се справи със своето предназначение.Но има едно НО.
Зависи къде и как се използва.
Преди /не мога да си спомня до коя версия на Марлин/ данните от работата на G29 трябваше ръчно да се инпортнат в софтуера.Сега вече това става автоматично.
При системите Prusa i3 където има два двигателя по Z, G29 може да стои в Start G-code на слайсера но след G-28.Тя отчита нивото на леглото всеки път преди реалния печат и данните после се ползват от Marlin по време на печата. Ето един клип за реално наклонено легло как действа G29.
Логиката при други системи като CoreXY например,където обикновено стои един двигател по Z, G29 не стои в Start G-Cod-а и се ползва периодично по желание на оператора.Данните пак се оформят в един блок и се ползват от Марлин но всеки слой по Z внася някакво изменение в офсета по Z. И ако модела е висок 100 мм в нас остава усещането,че G29 не работи.А всъщност корекция по -Z и +Z няма кой да извърши.
Новият ми принтер в това отношение е с 4 двигателя по Z и по един за X,Y и E.
G29 също не е панацея но е хубаво да я има.
Delta принтера е труден за настройка /да не кажа много/ но един път настроен, G29 му е нужен само за едно стартиране или след подмяна на елемент от Хардуера.
Поздрави
пон май 13, 2019 2:26 pmSTEPER написа:
......Противно на PLA обдухване при ABS не е
Личното ми мнение е, че "кутиятя" може да не е задължителна, но е препоръчителна. Първо защото се създава среда за по-бързо загряване и по-лесно пъддържане на високата температура на леглото за ABS и второ защото всяко едно течение и движение на въздуха е предпоставка да се отлепи от "леглото" по време на принт или още куп главоболия. Иначе много бих се радвал ако по-често се включваш в темата за принтерите, даже ако разменим контакт за любителски въпроси би би ло страхотно. Гледам, че българското пространство има нужда от форум, фейсбук страница или нещо подобно на такава тематика!
STEPER - специалист
Доколко българското пространство има нужда от бих казал технически форум не зная
но форума е тук и който се интересува и търси той намира както се случи и сега след година и няколко месеца :lol:
Аз не харесвам социалните мрежи.Те са място за всичко друго но не и за развитие на технически проекти.
С 3Д принтери и принтиране се занимавам още преди да бъде открита тази тема,но ще се радвам да има продължение и последователи а за някои млади хора може да бъде и полезна.
Аз ABS използвам единствено само за детайли които при експлоатация ще бъдат подложени на по-висока температура.С една дума - рядко.
През годините непрекъснато производителите на филамент се надпрерват да изкарват все нови и
екзотични материали така,че ABS започна да отстъпва и по якостни показатели.Вземи например PETG.
Но "кутията" както я наричаш освен да създаде подходяща среда за отпечатване,предпазва кинематиката от прах и външни въздействия,предпазва от наранявания и не на последно място придава завършен вид на едно изделие.
Аз на един от принтерите бях подменил екструдера с лазерен модул 3,5 вата и известно време го тествах като гравьор и рязане на меки материали.Все пак са някакви 3,5 китайски вата но може сериозна да навреди на човек.
Поздрави
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
