Според мен и 500EUR на квадрат до ключ с обзавеждането, може да се получи, но зависи и от екстрите, които ще търсиш... Има много неизвестни, а при положение, че поставяш въпроса с парите, според мен не би трябвало да се хвърляш на двата етажа с мазето.. В същност мазето зависи и от геоложките дадености на парцела ти. Примерно, ако е с високи подпочвени води..
															пон май 13, 2019 12:13 amnikolov333 написа: Според мен и 500EUR на квадрат до ключ с обзавеждането, може да се получи, но зависи и от екстрите, които ще търсиш... Има много неизвестни, а при положение, че поставяш въпроса с парите, според мен не би трябвало да се хвърляш на двата етажа с мазето.. В същност мазето зависи и от геоложките дадености на парцела ти. Примерно, ако е с високи подпочвени води..Схващам идеята за подпочвените води и мазето. Може ли да уточниш какво визираш под екстри, за да обясня как си го представям. Иначе 500€ на кв до ключ без обзавеждане ме устройва, говорим без парцел, докоменти, абе само къща...
 това са все екстри, които може да поискаш, а високите подпочвени води при мен например са на 30см от повърхностния слой, така че за мазе въобще и не мисля..
