Niki72 - специалист
Привет !
Имам един блутут мп3 модул с вграден усилвател, който не си помни нивото на усилване на звука и след като му се прекъсне захранването си стартира доста високо, почти на макс, което е неприятно. Ако само го вкл/изкл. от дистанционното си помни нивото и няма проблем. Захранвам го с 5волта, 0.5ампера зарядни за телефон. За да реша проблема със силния звук мисля да добавя батерия от телефон 3.7 в. В нея си има платка за защита, но явно ще трябва и модул който да управлява зареждането,така че батерията да не се съсипе или аварира. Целта на батерията е да пази настройките когато съм изключил захранването от контакта или токът е спрял-нещо като UPS.
Има какви ли не модули за зареждане , но незнам кой е най-подходящ:
US $0.29 | Micro USB 5V 1A 18650 TP4056 Lithium Battery Charger Module Charging Board With Protection Dual Functions 1A Li-ion
https://s.click.aliexpress.com/e/cNSPSyac
Или този:
US $0.26 | TP4056 1A Lipo Battery Charging Board Charger Module lithium battery DIY MICRO Port Mike USB New Arrival TP4056 MINI USB
https://s.click.aliexpress.com/e/bBjWdQCo
Или пък този:
US $1.33 6%OFF | Ultra-small 3.7V lithium battery charging module
https://s.click.aliexpress.com/e/ZmsBUw8
Или този който прилича на вградената в батерията платка:
US $0.28 | TZT 1S 3.7V 3A li-ion BMS PCM battery protection board pcm for 18650 lithium ion li battery
https://s.click.aliexpress.com/e/cm8GfDc8
Или този:
US $1.08 | TZT 3.7V 4.2V 3A Li-ion Lithium Battery Charger Over Charge Discharge Overcurrent Protection Board Module DD04CPMA
https://s.click.aliexpress.com/e/bSH6vNYG
А може и да е възможно и решение без батерия, но сигурно е сложно с добавяне на чип който запаметява настройките?
DundyTheCroc - майстор
А мерил ли си каква е консумацията когато го спреш само от дистанционното?
petromaniq66 - специалист
Свържи батерията към +5V през резистор 10 Ом и си готов стига да не е гол елемент, а батерия от телефон. Тя си има изключвател от презареждане. Но колко време ще ти подържа тройката не знам.
tzetz009 - специалист
Първата от показаните платки е идеална , само и трябва един диод с анода към +4,2V на батерията , катода към +5V на захранването . Като изключиш адаптера ще имаш максимум 3,6V , което ще ти е предостатъчно ... ( :) продължаваме ) ... да се поддържа паметта , но не и да свири като хората . На въпросната платка има един резистор R3 , с който се задава зарядния ток на батерията . Сега е 1,2 килоома , но е хубаво да се увеличи стойността му . Прилагам табличка :
:partyman: :partyman: :partyman:
Niki72 - специалист
вт май 14, 2019 11:07 amDundyTheCroc написа:
Нямам с какво да я замеря.
Батерия която имам е от Нокия: BL-5CB , 800 mAh, li-ion, зарядното е от същия телефон: 5v, 350 mAh пише на него.
Доколкото знам в телефоните има захранващ модул който трябва да заменя с някакъв подобен, за да може да ползвам устройството през зарядното постоянно, а когато го изключа от дистанционното и от контакта батерията да поддържа настройките. Самото устройството работи със захранване от 3.7-5 волта и може и на батерия .
Последна промяна от Niki72 на вт май 14, 2019 1:33 pm, променено общо 1 път.
Питам за разряда, понеже имам няколко подобни модула, които ако са спрени само от дистанционното консумират средно към 50 милиампера, което ще убие батерията доволно бързо.
Niki72 - специалист
вт май 14, 2019 1:33 pmDundyTheCroc написа:
Да, съмнявам се ,че повечето са така, просто само звука и дисплея гаси дистанционното и продължава да си харчи ток модула, затова им слагат вкл/изкл. хард бутон. Ще потърся мултицет да го замеря все пак или просто ще го оставя на батерия за 15часа например и ще видя дали е източил.
Niki72 - специалист
вт май 14, 2019 12:36 pmtzetz009 написа:
Първата от показаните платки е идеална , само и трябва един диод с анода към +4,2V на батерията , катода към +5V на захранването . Като изключиш адаптера ще имаш максимум 3,6V , което ще ти е предостатъчно ... ( :) продължаваме ) ... да се поддържа паметта , но не и да свири като хората . На въпросната платка има един резистор R3 , с който се задава зарядния ток на батерията . Сега е 1,2 килоома , но е хубаво да се увеличи стойността му . Прилагам табличка :Screenshot_20190502-223008.png
Благодаря за съветите.
Тази платка не е ли за гола батерия без защита, четох че пише да се махне защита ако им батерията.
Сега тази гледам :US $0.26 | TP4056 1A Lipo Battery Charging Board Charger Module lithium battery DIY MICRO Port Mike USB New Arrival TP4056 MINI USB
Обаче пише, че трябва зарядното да минимум е 1А, аз имам 350 мА дали ще стане. И незнам защо имам спомен, че тези зарядни на Нокия не са 5 волта без товар както пише на тях а са повече -над 6 волта.
Евентуално с подмяна на някой резистор преди усилвателя дали може да се намали наполовина силата на звука:
https://ibb.co/ZMYnM3Z
:? Значи мултицет нямаш ( дори и такъв със "жигосан" амперметър ) ! 'Ми казвайте ги тия работи навреме , че тука се хвърляме като косатки на плиткото !
Според написаното имаш поялник . Със SMD резистора R3 е занимавката да го смениш с обикновен такъв . Таблица съм сложил (а има и други) - по нея си избираш ток на заряда .
Аз съм си сменил на четири платки с 2,2к до 10к .
И си намери друго зарядно .
Тоя "номер" с резисторите на входа на усилвателя му се вика делител на напрежение , 'ма трябва малко четене !
Както писах батерията си има вграден модул защити и от външен няма нужда. Излишно е да давам съвети как да се захрани само процесора, ако е отделен от крайното НЧ - стъпало и радиомодула при положение че питащият няма с какво, а и надали знае как да мери с него.
Тема "Добавяне батерия като резервно захранване" | Включи се в дискусията:
