itsme! - напреднал
Какви клещи се използват за кримпване на алуминиеви пресовки от снимката
ПП Знам, че може с чук и др.
plamen6703 - майстор
Според "втулката" може да се използват хидравлични клещи за пресоване, примерно като тези http://steinberger.bg/product/1675/hidr ... nitsi.html има и други варианти, като варианта с чук също присъства! :partyman:
ben84 - специалист
A може и да се ползват механични.
Такива например https://ru.aliexpress.com/item/32435928480.html
Търсене му е мамата. Както каза Пламен - според втулката :-D
nikolson - майстор
Кербовъчни клещи. Зависи каква квадратура (евентуално ф), ще кербоваш.
Последна промяна от nikolson на пон май 20, 2019 6:05 am, променено общо 1 път.
iliya_i - майстор
Зависи и от материала който ще се кримпва. Сапан ли ще правил или ел. връзка? Стоманено въже, мед или алумин?
Тези втулки нямат работа при ел.връзките. Още по-малко при мед ...
Ръчни клещи за сапани
iliya_i - майстор
Той сапана не е по-малко отговорна работа. Старите сапанджии ги заплитаха без втулки.
А ако наистина е нещо неотговорно с менгеме ще стане по-добре от чука.
lov - майстор
нед май 19, 2019 10:00 pmhidrazin написа:
Така е до някъде щото в прекия смисъл на думата и превода кримпване е когато се прави на кабелно но не е задължително да е мед. Но пък електричарските преси и клещи са по лесни за намиране, както и маншоните. Дори стават по добре и по здраво от колкото с тези сплесканите втулки. Ако са малко бройките е по добре да се направи само насрещно заплитане на двата края и маншона да скрие само краищата.
нед май 19, 2019 10:45 pmlov написа:
... заплитане ...
Абе то за мен най-Убави са плетените сапани а не само с втулки или кламфи ама май не останаха много дето плетат...
lov - майстор
Аа... намирват се все още. :) Колкото и да е невероятно повечето са в горския сектор заради въжените линии а не при морските и кранистите. Даже на скоро едно 20-на годишно хлапе обеща да ме научи как се снаждат въжета. Аз плета но точно за това снаждане доста съм дирил някой да покаже на живо. Така и не успях да го направя като хората макар че доста кино изгледах. :?
Тема "Кримпване" | Включи се в дискусията:
