bigdragon - майстор
пет май 24, 2019 10:24 amturbocharged написа:
bigdragon и gnt69 питам ви защото съм хвърлил око на косачките Husqvarna точно заради големия кош и пълненето му отгоре. Даже има модели дето палят със ел. стартер. Бавенето в косенето ми идва от спирането за хвърлянето на тревата. На моята Viking MB 248 T коша уж е 55 литра. Също се задръства бързо когато тревата е по-сочна и мокра. Иначе при суха трева си пълни коша долу-горе плътно. Като кося изсипвам коша в ръчна количка с леген 100 литра. После количката на компоста. Три коша, даже четири с връх събирам в количката. Което ще рече, че реално 35 л. събира коша. Три колички средно ми е тревата от цялото косене. Това за 400 м2. Колко трева събира при вас в коша?
И аз исках със стартер.
В България когато купувах моята нямаше внесени със стартер, въпреки че моят модел има модификация със стартер. Има си място за монтаж на акумулатор и т.н. Не ми се чакаше за индивидуална доставка.
Коша ми е 60 литра и кося по същата схема като теб около 350 квадрата. В най активното израстване на тревата до 3...4 колички отиват на компостера. За около 20минути ако имам помощник за количката иначе за 40 минути купона приключва.
Машинката кара четвърти сезон и до сега съм сменял веднъж масло и съм точил веднъж ножа.
Gadnyara - специалист
Да, и аз препоръчвам бензинова със самоход. Конкретно моделът от запитването не ми е познат, но пък кося с друга показана тук - LC48 на Husqvarna. 450кв.м трева я оправям за 30-40минути. За миналата година имаше общо 11 часа работа (имам часовник).
Съседът с електрическа с 32 см нож се занимава повече време от мен при двойно по-малко площ.
radius - майстор
Bigdragon, много си нарцистичен че и хаплив, ама през телефона не ми се спори.
Направил си най-добрия избор и имаш ебаси яката косачка. :prayer:
Оттеглям се от темата посран, след като научих че електричките са до 20 кв.м.
bigdragon - майстор
Началото на първото изречение няма да коментирам.
Не виждам повод за спор.
Автора на темата пита за конкретна моторна косачка, а ти ни обясняваш каква електрическа ползваш и как си й сменил батериите...
Относно моята косачка, благодаря, избора и беше направен след 4 годишна експлоатация на електрическа (жива и здрава е прибрана в бокса) и дълго проучване на пазара. С ел. косачка спокойно може да се поддържат 300...400 квадрата, не само 20, но с моторната със самоход е доста по-лесно, бързо и удобно.
Относно как се оттегляш от темата, това е твоя самооценка и решение.
Indianec 2 - специалист
Христос воскресе!
Преди дни купих палцова косачка, Husqvarna H 592H.
Не съл имал такава машина и не знам нищо относно поддръжката и. Може ли някой да ми удари едно рамо с четиво, коети да ми вкара яснота, относно, реглаж гресиране, хлабини, че взех машината втора ръка и нямам никакви ръководства към нея.
Svetoslavoff1 - майстор
Имам въпрос за ремъка за самохода на косачка. Клиновиден, със следнте обозначения върху него:
SANLUX - с едър шрифт; GB/T1171 - 2017 - това с дребен шрифт По нататък - Z680Li с едър шрифт 702ld с дребен шрифт.
Моля някой знаещ да сподели кое определя вида и размера на ремъка, че да си го запиша в книжката на косачката, ако дойде време да сменям ремък.
И още един въпрос, моля!
На самоход ми се струва, че скороста на движение е висока. Косачката е още в гаранция , но по-нататък възможно ли е да се понижи скоростта, примерно ако се пипне предавката към задните колела.
Благодаря!
пет юни 07, 2024 8:57 pmSvetoslavoff1 написа:
...Клиновиден, със следнте обозначения върху него...
Китайска му работа
Познати са три начина за да подбри човек резултатът си при скок от място:
- понижаване на теглото.
- повишаване на силата.
- подобряване на техниката.
Нещо подобно трябва да се случи и с ходът на косачката.
- намаляването му при възможност, в рамките на приемливи финансови и др. стойности.
- увеличаване ходът на оператора.
- смяна на оператора.
# в някои по особени случаи условията по т.1 отпадат.
Както пееше Бардът:
= Бег на месте общепримиряющий
Та затова не го практикувам.
Имам база за сравнение. Старата ми косачка беше без самоход и ненапразно писах, че на новата скоростта на самохода ми идва висока. В този режим малко я кара "през куп за грош", особено в пасажи с по-жилави треви.
Не изглежда трудно да се нагласи "трансмисията" според изискванията ти.
Стига да се намерят подходящи части- шайба (шайби), ремък по размер.
Тема "КОСАЧКА" | Включи се в дискусията:
