nikolov333 - майстор
Препоръката за грундиране на две ръце и първа ръка с разредена боя е заради изравняване на попивността на основата и съответното равномерно крайно покритие. Боядисването не е проста работа и те съветвам да си поиграеш с експериментите за да не стане "голям проблем".. :? Основните рискове при теб са в частичното шпакловане.. Аз лично не бих рискувал да боядисвам при това положение, без цялостно равномерно покритие.. Защо ?? е дълго за обяснение, но ако си представиш последствията от фалове при първия и втория опит с последващите корекции и сам можеш да разбереш.. Питай n_a на Л.С. ucp.php?i=pm&mode=compose&u=9428 за практически опит, че аз съм "любител" с боите..
D103314 - специалист
Напълно съм съгласен с теб. Затова ще пробвам два вида латекс на по-скрити места. Иначе самото монтиране на гипскартона беше доста трудоемко и неудобно за този таван, за шпакловането още по....особено на високото и там е доста тясно. Ще пробвам и ще видим как става, не бързам за никъде.
VLADO66 - майстор
Гледай да не прекаляваш с грунда.В никакъв случай не трябва да ти се стича на вади от мечето, че после ще трябва да прешпакловаш бразди.Изкушението е голямо да топнеш хубаво мечето, за да разнасяш повече, но после става белята като нанесеш първия слой боя и видиш какво се получава.
jekasus - майстор
nikolov333 написа:
но с частично шпаклован картон, един приятел имаше проблем с покривноста при боядисването..
Зависи от боята/ Крафта не е лоша/.
Частично или изцяло шпакловано е нивата на качество, и спрямо това и цената на работа.
Но, ако човека сам си прави/изтървах вече темата/, по добре изцяло.
От другата страна , не бих боидисвал гладко между гредите.
Трябва да е шарено, като варовата мазилка/лесно се прави/, тая немска дума за този тип дизайн я забравих :-D
Да, мислил съм и другото. Да положа като крайно покритие релефна боя. Отвън така съм направил върху изолацията. Стана здраво :-D Ако не ми хареса как става, ще сложа релефна. Трябва обаче много да внимавам, че хвърчи и цапа с този едрия валяк.
Измисли си "предпазител" да не пръска за валяка.. :cool:
като разгледах нещо такова ли? само трябва да е малко по-едра повърхността.
Да..нещо такова,но нямам предвид конкретен модел..
[quote=nikolov333 post_id=978387 time=1559201591 user_id=66491]
[/quote]
Първа ръка грунд, става добре. После задължително още една, и тогава боята :shock:...Грундирам с четка от по-скъпите за латекс.
Ако не "натрупва"различно боята върху фугите и на картона значи е добре.. Все пак вглеждай се за разлика в натрупването след всяко боядисване .
Тема "Как да продължа нататък - гредоред за изолиране." | Включи се в дискусията:
