nautilus33 - майстор
Един може би малко тъп въпрос, но...
Голяма ли е разликата в отнемания материал при шлайфане с скурка Р36 и Р40? В момента ползвам Р40 на лентовия и резултата при грубо шлайфане ми харесва. Но шкурката се заталачва по-често. Та, се чудя с Р36 много по-видими надирания ли ще прави по дървото или няма да има очевидна разлика по самия материал? Питам, защото след това минавам с Р100, и ако Р36 оставя по-големи следи, може да ми се наложи да ползвам междинно Р60 или Р80, което не искам.
Благодаря ще се пробвам тези дни от тези кобалтовите ножове.
bulhomes2 - майстор
Между 36 и 40 няма да намериш никаква разлика. Наскоро пробвах да си чистя затлачените шкури с водоструйката и се получава. Говоря за голям шлайф с 6,3 м лента, но предполагам и за малките ще се получи.
EDI - майстор
Вземаш стара обувка и с подметката чистиш лесно.Иначе разлика няма видима между 36 и 40.
Руди - майстор
Как да се закрепи надеждно дървена стойка (смърч) за парапет
със сечение 6х6 см към основа от бетон с налепен отгоре гранитогрес?
Желателно е закрепването да не се вижда.
Дали е удачна следната комбинация: винтов анкер за бетон с метрична резба М8 отвън и мебелна гайка отдолу
на стойката? Ще трябва май да се направи и легло да се скрие главата на анкера.
miliad - майстор
чет май 30, 2019 11:11 amРуди написа:
Или така https://www.tashev-galving.com/138+FSR+ ... +++Fischer + анкер гайка в бетона.
mavryt4o - майстор
Колеги съфорумци.Имам за задача едни капаци за прозорци.Препоръчайте ми обков за тях имитация но ковани панти защото мисля ръчно кованите не са по джоба но клиента.
themask - специалист
Е то на нашия пазар май много варианти няма... AMIG - друго не се сещам.
https://amig.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B ... 0%BE%D0%B2
EDI - майстор
+ за АМИГ.Има и други, но не познават парите .
нед юни 02, 2019 5:01 pmEDI написа:
Тъй де - нали за бюджет говорим :)
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
