nikartrade2 - напреднал
Здравейте. Искам да си направя тавана на хола с клиновидно слепени греди KVH,които същевременно ще бъдат и под на стаята на втория етаж.
Дължината на хола е 5.80 м ,гредите ще са поставени по дължина,като ще лежат в двата края върху бетонни трегери а също и по средата има такъв.
искам да попитам греди с размер 8/16 биха ли ми свършили работа и през какво разстояние да ги поставя? ще лежат на ребро
И другия ми въпрос е,върху гредите да сложа ОСВ който ще е и под на горното помещение,какъв размер дебелина на ОСВ- то ще ми е достатъчен?
Благодаря
VLADO66 - майстор
Тези греди видими ли ще са? Защото през 60 см. междуосово, ще е бая цифра.OSB-то минимум 22мм.
вт юни 04, 2019 12:24 pmVLADO66 написа:
Видими ще са ,да, но 60 см междуосово достатъчно ли е? ми някъде към 1000 лв излизат
шоп - майстор
Слагаш каруцата пред коня.
Тези греди се изичсляват на база тегло на подовата система + тегло на мебелите на горния етаж,
Да сложиш върху тези греди едно ОСБ е меко казано несериозно. Всеки шум от говор ще се чува, да не говорим за шум от ударно тичане на деца.
Иначе премостяване от 2,9м не е никакъв проблем.
Руди - специалист
Според мен 60 см е добре за таван, но за под е много, ще трябва двойно OSB.
Греди 8/16 са доста големи, ако ще се подпират на по-малко от 3 метра
и няма някакви особени товари отгоре - зидове, попове от покрива...
За "американските" къщи при отвор около 3 м препоръчват греди 5х15 см
през 30-40 см. (2/6 инча през 12-16 инча).
Изобщо всичките им греди са широки 2 инча, варират само с височината.
вт юни 04, 2019 2:10 pmРуди написа:
Няма да има никакъв друг товар освен мебелите, легло , секция и масичка
Става въпрос за вила
Руди - специалист
Според мен греди 5/15 през 40 см и OSB3 22 мм е абсолютно приемливо,
а още по-добре 2 слоя OSB 15 мм с размината фуга.
Разстоянието между гредите може да се коригира +6 мм,
за да пасне на размера на листовете OSB 1220/2440 мм и
снадките да паднат върху греда.
вт юни 04, 2019 6:28 pmРуди написа:
Благодаря ви
вт юни 04, 2019 2:04 pmшоп написа:
А вие какво бихте препоръчали за под да сложа?
шоп - майстор
Върху слепените греди лепиш 2мм гумирана лента. Има я самозалепваща използва се против ударен шум при конструкции от гипскартон. Отгоре ковеш или с винтове ОСБ 15-20 мм каквото имаш. Може и по-тънко за по-евтино, важното е по него да може да ходиш и да не пропаднеш. Върху ОСБ то с такера ковеш най-евтиния втричен найлон. Найлона го застъпваш поне 10 см при снадките и снадките с тиксо.
Върхо ОСБ то НАПРЯКО на слепените греди ковеш скара от гредички 5х5см или 5х10см. Ако са от първите слагаш минерална вата на плочи 50мм, ако гредичките са високи 10 см слагаш вата десятка.
Върху тази напречна скара пак е хубаво гумени ленти. Отгоре вече каквото ти душа иска. Дюшеме,ОСБ, шпарплат, фипсфазер...
Ватата топло и шумоизолира от говор. Гумените ленти обират вибрациите и намаляват ударния шум.
Найлона е пароизолация.
Сандвича не е моя идея, взаимствал съм го от руското каракасно строене. Правил съм такива подове и съм доволен.
П.П. Евтини гумени самозалепващи се ленти от микропореста гума продават фирмите за хладилна и клима техника.
Успехи!
Тема "таван на хол от слепени греди" | Включи се в дискусията:
