Триста вата на метър - мисля, че добре говори за ефективността, ама това е в магазина. На обекта като се задръстят ламелите с билки, става една дебела изолация, но поне 30 вата все ще отдава
LazarGanev
- "Велик майстор"
23 мнения в "От къде такива тръби."
kabel96
Мммммда.По груби сметки 6 тръби по 3.5 метра при естествена цирколация са 1.2 киловата.300 вата са на пара а 200 на вода това за Търновските.Явно хич не са ефективни.Утре ще сметна при обдухване колко ще са.Понеделник ще звъня и на двете фирми а и най вероятно ще се разходя до там и ще дам подробности за изработката.В момента с два Италиански изпарителя достигам 12 киловата ама не ме кефят нещо а и ми трябват още за останалите клетки.Благодаря за помощта и ако някой минава покрай мен да се обади да почерпя.
Boyan
съб юни 08, 2019 11:53 pmkabel96 написа: Мммммда.По груби сметки 6 тръби по 3.5 метра при естествена цирколация са 1.2 киловата.300 вата са на пара а 200 на вода това за Търновските.Явно хич не са ефективни.Утре ще сметна при обдухване колко ще са.Понеделник ще звъня и на двете фирми а и най вероятно ще се разходя до там и ще дам подробности за изработката.В момента с два Италиански изпарителя достигам 12 киловата ама не ме кефят нещо а и ми трябват още за останалите клетки.Благодаря за помощта и ако някой минава покрай мен да се обади да почерпя.И все пак като пишат на вода, имат предвид вода с температура 70-90 градуса и температура в помещението вероятно 22.
Вие искате сериозна мощност и май не сте за тази технология...
Лентата не е заварена, освен в краищата против развиване .
Изпарителите за хладилни камери, с голямо междоламелно разстояние биха ви свършили по-добра работа .
Само трябва някой хладилен техник да им махне разпределителните глави и дроселиращите тръбички (ако има такива) и да ви ги направи на много паралелни водни кръгове, за да имат добър воден дебит.
Ahmakov
Абе ти май ще излезнеш сериозен. Обаждай се на Климатех АД Димитровград. Оребряването се получава, като върху желязната тръба се надява алуминиева и машината " прави " ребрата от алуминиевата тръба. Става много плътно, топлообмена е гарантиран. Няма нищо общо с това което се коментира до тук. 20kW не са никакъв проблем да се постигнат.
Трудно е с лесната работа - заплащането.
kabel96
[/quote]Изпарителите за хладилни камери, с голямо междоламелно разстояние биха ви свършили по-добра работа .
[/quote]
Най вероятно сте гадател,поздравявам ви.Следващите ми въпроси ще са към вас относно замяна котела с термопомпа.Точно така съм го направил в момента с испарители от R12 като съм махнал трв и тн.и съм презапоил входовете и изходите но не мога да намеря още изпарители за другите клетки.Всички нови испарители са с малко ламелно растояние.Температурата която се гони в помещението е 45 градуса.
А относно заплащането ние сме друга бира.Единствено нещо с което няма проблем са парите.
[/quote]
LazarGanev
- "Велик майстор"
нед юни 09, 2019 9:21 amkabel96 написа: Следващите ми въпроси ще са към вас относно замяна котела с термопомпа...Температурата която се гони в помещението е 45 градуса.
нед юни 09, 2019 9:21 amkabel96 написа: А относно заплащането ние сме друга бира.Единствено нещо с което няма проблем са парите..![]()
Все по-интересно става
kabel96
Май по добре да сложа някоя снимка.Испарител.600х2000мм.тръби ф15.
Горен колектор на котела-пробен вариант.
Показания на топломерите.
Помпа на котела.
Долен колектор.Който кръг достигне зададената температура задвижката го спира.
Всичко по системата се регулира и следи онлайн но ще бъде сменено от един общт контролер в последствие.
Това можах да сътворя сам.Тук наоколо няма кого да питаш.Приемам всякакви критики и идеи.
Помпа на котела.
Boyan
нед юни 09, 2019 9:21 amkabel96 написа: но не мога да намеря още изпарители за другите клетки.Всички нови испарители са с малко ламелно растояние.Температурата която се гони в помещението е 45 градуса.Не съм гадател, а просто съм го правил много пъти
Не си предлагам услугите, защото програмата ми е пълна за около година напред...
Това, което мога, е да ви помогна с информация.
За да не правя реклама, не пускам линк, но няма да ви е проблем да си ги намерите с търсачката.
Внасят се от много фирми под тази и други абривиатури.
Това пък е един от евтините варианти за филтри :
Продава се на ролки във всеки склад за шивашки материали и цената му е символична.
Толкова символична, че като се здръсти, просто го изхвърляте и слагате ново.
Така се и нарича- "подлепващо".
П.П. Хора, които не са виждали такива тръби, си мислят че:
"Оребряването се получава, като върху желязната тръба се надява алуминиева и машината " прави " ребрата от алуминиевата тръба."
Ahmakov
нед юни 09, 2019 5:07 pmBoyan написа:Това, че някой не знае нещо, това не означава, че то не съществува.
Antonii
нед юни 09, 2019 7:02 pmAhmakov написа: Това, че някой не знае нещо, това не означава, че то не съществува.У БГ значи, но това говори за човека колко е специалист в дадената област.
И аз съм работил с инженери завършили преди над 20 години, но и със знания и умения със същата давност.
Никому непожелавам такова нещо.
Тема "От къде такива тръби." | Включи се в дискусията:
