vlmg - помощник
колкото до колко ще тежи и колко ще е голямо и колко ще грее, са параметри, които не са важни за мен, няма да го взимам на екскуриите си със самолет
gogo7777 - майстор
съб юни 15, 2019 9:25 pmgogo7777 написа:
Ама не мое да регулира(ограничава) тока...
gogo7777 - майстор
Верно....Нещо със 723 ще му трябва.
kaio - напреднал
ТОВА може да свърши работа. Ако се комбинира с A/V метър, резултата ще е задоволителен. Като идея и настройки dc-dc converter-а е добър,но изпълнението куца, елементите не лягат добре върху радиатора и трябва да се доработи. Принудителното му охлаждане е задължително. А за късото на изхода, не го препоръчват.
gogo7777 - майстор
Идеята е да се направи с наличните транзистори и траф.....не да се купува. :wink:
vlmg - помощник
благодаря за отговороте, но както повечето забелязаха трябва да се използват наличните неща иначе ще си купя готово. И аз съм се ориентирал към схема с 723
30V-10A-Variable-Bench-Power-Supply-circuit (2).jpg (54.33 KиБ) Видяна 2569 пъти
опитах тази схема но единственото което постигнах беше изменение с 5 волта (при въртене на потенциометъра от край до край на късо не посмях да го пробвам 😁)
gogo7777 - майстор
vlmg - помощник
нед юни 16, 2019 8:49 pmgogo7777 написа:
а за двойно по-голям ток
gogo7777 - майстор
Да кажат разбиращите.
Тема "Лабораторно захранвне" | Включи се в дискусията:
