Валтер Желязков - специалист
Тази горелка е друга.
На горелка SV 200 вентилатора се монтира легнал.
LazarGanev - "Велик майстор"
чет юни 20, 2019 7:28 amВалтер Желязков написа:
Което само затвърждава мнението, че неправилните монтажи изобщо не са изключение. Явно и при поляците важи правилото, че зависи кой ден от седмицата са ти сглобявали колата/котела. Вентилатора НЯМА аксиални лагери, а вертикалния ротор тежи и ще скапе много бързо радиалните лагери. По мое мнение най-вероятно вентилаторът се монтира хоризонтално само за трянспорт (щото иначе горелката ще го смачка, той е под нея) и при сглобяване на котела трябва да се завърти! Ама кой да чете (ако изобщо го има написано). Ама така е като се подценява и прескача сервиза :-D :-D :-D
Самото място на горелката е за такъв монтаж.
fbr - майстор
Котела няма отношение с монтажа на вента към горелката. Сервиза какво ще направи, може би ще намери преходник за обръщане на вентилатора. Изображение
Последна промяна от fbr на чет юни 20, 2019 5:02 pm, променено общо 1 път.
Последно симетрични ли са отворите или не? Ако позволяват вентилатора на се обръща хоризонтално и вертикално, значи грешката е на монтажника, ако отворите не позволяват обръщане - значи има конструкторска грешка, защото съм 99% сигурен, че вентилаторът не трябва да работи с вертикален ротор, не е предвиден за такава работа.
Симетрични са. На всички клипове, които съм гледал, вентилаторите са поставени хоризонтално.
fbr - майстор
Е как ще са симетрични.Изображение
Последна промяна от fbr на чет юни 20, 2019 4:59 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
Досега не съм виждал вентилатор с квадратен фланец и еднакво междуосово разстояние между отворите на фланеца. Всички са били с правоъгълен фланец.
filmatoplo - майстор
Не са симетрични ,но всеки може да си обърне вентилатора в по добрата посока :wink:
Rumen89 - специалист
Поради лесното чистене поляците използват хоризонталните ходове на димните газове. Особенно на котел който гори въглища с роторна горелка. Така и кпд е на макс и чистенето е много лесно.
Тема "Помощ в избор на пелетен котел и горелка между Greyko и IVG" | Включи се в дискусията:
