Здравейте, при сменя на осветителните тела (монтирани на таван) опитах да отдалеча драйвера от лампата, като го монтирам при ключа. Фазата от ключа минава през драйвера и взимам нулата от разпределителната кутия до драйвера и после я връщам към кабела от кутията до извода на тавана. Когато нулевия проводник се прекъсне и фазата изчезва от кабела на тавана. Някой има ли обяснение какво може да е?
 Първо си свържи трите свободни жици ( най у лево ) към ор'гиналният "минус" и после дай някакво разяснение или снимка на "драйвера" , че много драйвери се навъдиха и вече ги бъркаме ! И дай някакво разяснение къде отива мостовия кабел "захранен" с два "минуса" от ключа , че довечера ня'а да мога да спя !
