  • 8
BLUEPUPIL-2 - специалист
Вятъра упражнява върху покрива хоризонтална сила водеща до налягане-натиск и всмукване-повдигане. Натиска е налице при стръмни покриви, които в БГ са рядкост. Тук преобладават тези с наклони до 50%. При тях основна причина за проблемите е повдигането. При по-сложни покриви дори и да се появят по-големи сили на натиск те се неутрализират от завишените изисквания към снега. Най-големи са силите на повдигане около сачаците, следвани от тези при билото. За да не бъдем голословни да вземем максимален порив на вятъра от 40м/s, което е приблизително 150км/ч. Повдигащата сила може да достигне до 70kg/m2, а при стрехите до 160kg/m2.
Ако усредним пиковите стойности на 100kg/m2, за 100м2 покрив ще получим 10тона- WOW. Нищо чудно, че дори и керемидените покриви са склонни да полетят.
Последна промяна от BLUEPUPIL-2 на вт юни 25, 2019 5:52 pm, променено общо 2 пъти.
Последните 4 снимки са от БГ. Няма бет. пояси. И тъй-като този тип къщи са доста на брой, възниква въпроса, за какво да се привърже покрива, макар и от по-тежкият тип-керемиден, за да не бъде отнесен или катурнат?
шоп - майстор
вт юни 25, 2019 5:31 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Как за какво, за стените. Това, че няма ст. бетонен пояс не е проблем. Пробиват се отвори на около 80-100 см от горния край на тухления зид и с 6-8мм арматурно желязо през 1-2метра гредите над стените се превръзват.
Старите майстори го знаят това.... новите само анкери им дай :idea:
naster - майстор
Фиби им казват. На нашия покрив замонолитихме планки през 2м в пояса да хванем столиците с винтове. После през 1м допълнително дюбелирахме гредите към пояса. При билото ребрата са ковани към столицата.
kozl - майстор
И на мен ми отлете един покрив на помпена станция с ламарини. Най-забавното бе, че сутринта го намерихме до помпената станция здрав, катурнат, само леко закривен. В пояса имаше оставени стърчащи Ф6, но си останали невързани към столиците. Тука пропуска е и мой, че го приех на външен вид. Обаче понеже беше цел, че къщето малко и явно преозмерен с планки и връзки та с автокрана и па горе. Но немам снимки.
За тва пък ей снимка от тук
вт юни 25, 2019 6:56 pmшоп написа:
То това е, като че ли единственото възможно решение, ако изключим хващането за подовия гредоред. Ама е голяма рядкост да се види. Виждал съм такова нещо само веднъж и вместо арм. желязо бяха пуснали тънки шини, които на мен ми приличаха по-скоро на ламаринени-изрезки.
P.S.
Тези ивици ламарина явно са били слагани още по време на зидането.
шоп - майстор
ср юни 26, 2019 3:04 pmBLUEPUPIL-2 написа:
Едва ли е единственото решение. Варианти много, но всеки случай е уникален.
Замонолитяването на дървени надстенни греди на покрив към стени без стоманобетонов пояс с "фиби" както е масово използвания разговорен термин и @naster го назова е лесно и евтино решение .
Варианта с шини, шпилки, стоманени въжета, ленти е разновидност и има право на живот. Който каквото има под ръка и в 99% от случаите след топлоизолацията или мазилката тези елементи не трябва да са видими
Въпросните елементи са подложени на чист опън и е много лесно да се изчислят.
П.П. Между другото в Сф село Казичене има една 3 етажна къща коята покрив и 4 ти мансарден етаж е изграден и подпрян от стоманени тръби Ф250 ( меря ги на око)
Можем спокойно да бутнем трите долни етажа и мансардата и покрива ще си останат. УНИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ! Всичко е на фланци и болтови съединения.
Та в този ред на мисли покрива може да е фиксиран и за фунадмента :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  • 8
Тема "Литнали покриви" | Включи се в дискусията:
