EDI - майстор
Купи си бяло полиуретаново лепило, АКФИКС да речем.Има лепила, за които питаш, но са моделарски и са малко по-скъпи - https://shop.steldi.com/product/1990/uh ... -50ml.html .
P88-Verona - специалист
чет юли 04, 2019 1:43 pmmiroki написа:
Това лепило, което показах, е за лепене точно на стиропор и фибран.
Лично си правих изолация на кофа да ходя за риба. После я обиколих с бяло тиксо, да не се цапа. Още е здрава. Има няма 5-6 години.
Първо един инкубатор направих, а с рестото от пяната и кофата.
Това не е монтажна пяна, а монтажно лепило. Раздува се по-малко от пяната.
Изглежда това ще е изборът ми. Но пък сега ще трябва да му купувам и пистолет (все някога отново ще потрябва) и чистител освен ако не споделите алтернативни и ефикасни методи и препарати за почистване.
EDI написа:
Това лепило е "свят пара" какво му е особенното, ако знете? Питам от любопитство. Бих дал толкова, ако не е на принципа на адхезията. Да не свързва детайлите чрез разтваряне на контактните повърхности?
miroki - майстор
То лепилото си има накрайник - тръбичка, не трябва пистолет. Щом е за една употреба. Като приключиш го обърни обратно да издуха чист въздух и може да се ползва след време пак. Най-много да се наложи да прочистиш тръбичката. Някои ги чистят с бензин. Но не съм пробвал и не ми се е налагало. Ползвам съм само за монтажна пяна бензин и чисти добре.
Просто не помня коя марка лепило ползвах. Понеже беше отдавна.
Но има няколко вида такива.
plamen6703 - майстор
Монтажна пяна се чисти с ацетон, дори флаконите със спрей за чистене на пяна са ацетон! :partyman:
Руди - майстор
чет юли 04, 2019 5:06 pmplamen6703 написа:
Ацетон и стиропор?
Ето и първият ми опит.
По грозно нещо никога преди не съм изработвал.
Вече се заех да изработвам така наречения горещ нож за стиропор и дунапрен, защото само с жища на 12 волта и на ръка не става.
Поне аз не съм достатъчно прецизен при рязането.
Настоящия резултат е безпорно за наградите "Франкенщайн", но за временно ползване - около седмица, "става".
Тези лепила за стиропот наистина много цапат и леко се раздуват докато съхнат, отделно, че при самото полагане има малко набъбване.
Ще залепя фолио и от външната страна, малко от малко да заприлича на нещо.
Изобщо не е трябвало да ползваш пяна за тази кутия и да се чудиш после, че цапа :) това по-долу струва 5 лв. за 1кг., нанасяш го с шпакла и става лесно и бързо.
Иначе ти се е получила добра кутия, няма да я носиш на изложба! :partyman:
lov - майстор
Става си с пяната за лепене просто ти трябва малко практика. След като я нанесеш изчакай 2-3 минути да си набъбне и започне процеса на втърдяване и тогава притискай двата детайла един към друг. И за да не ти бягат залеващите повърхнини ползвай клечки за зъби. Забиваш ги под наклон на залепващата повърхност. като минат 5 минути някъде притискаш на ново детайлите един към друг ако има някъде да е отворило от раздуването да прибере. Тя вече пяната не раздува и няма да отвори повече. И не използвай много не е нужна чак толкова. Дори след като я нанесеш на мястото с една клечка може да я разнесеш по равномерно.
Преди 20-на години ей такива термоси бяха бяха на мода. Тъкмо бяха излезли пластмасовите шишета за безалкохолни. Режеха се шайби от стиропор нанизват на жишето. лепене с Ц200 или там каквото намери човек и после шкурене да се изравни външната повърхнина и облепване с цветно тиксо. Тогава строителната пяна я нямаше.
И понеже колегата спомена кофа за риба а аз правих нещо което освен за тази цел го ползвах и за продукти и ето как процедирах. За да избегна облепването което правиш от вътре си ползвах една пластмасова тенекия за сирене с капак. Облепих от само от вънка. Така кутията става по стабилна и от вътрешната страна може и да се мие и да държи дори и течности. Така че ако не гониш някакви конкретни размери за нещо друго си потърси нещо подходящо за целта. Поне сега и такива кутии бол по магазините.
Но ако цялата занимавка е само за спорта не се занимавай и си купи готова термокутия цената ми ще ти стъпи на материалите и времето дето ще загубиш. Последно две такива влизащи една в друга комплект бяха към 20 и няколко лева.
miroki - майстор
Аз го режа с нож и линия и повтарям многократно. Ползвах 3 см фибран точно за кофа от сирене. Такива парчета ми останаха след инкубатора. И на капака пак.
С 3 шишета 500 мл. замразени, държи цял ден. Доста повече от купена кутия.
sstefanov - майстор
Реже се с лист от ножовка и линеал.
Тема "Кутия от стиропор - избор на лепило" | Включи се в дискусията:
