Buliviv
1647 мнения в "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството"
nautilus33
Има един въпрос- въшната врата на терасата е леко изметнала в един от горните ъгли. Участъкът е около 20см по хоризонтал, т.е. частта над стъколото, и около 50см по вертикал. Най-широката фуга мецду касата и врата е около 15мм. Сещам се, че мога да закова тънки летви по касата, за да обера луфта, но се чудя ако монтирам врата на пантите и стегна яко със стеги откъм изметналата страна, и след това мина няколко пъти с един от онези уреди на пара, за да омекне дървото, дали ще успея да я изправя или няма да стане номера. Защото съм кривил дърво така, но знам че стоя няколко минути във вряща вода.
nautilus33
Има ли някаква правило лака за дърво(в случая на водна основа) при каква макс. температура на околната среда да се нанася? Знам, че повечето са над 5 градуса, но доколко? Щото днес примерно беше 35 на сянка като реших да лакирам и оставих. Не знам дали каот е толкова топло, няма да стегне по-бързо и отдолу да не хване добре.
Руди
Купих от Айко този дървен градински сет:
Имам проблем със сглобяването на дългите царги на масата. Сглобката е с 4 болта,
като в плота има вложки с вътрешна резба, а в царгата отвори.
Проблемът, е че два от отворите се разминават с 3-4 мм в различни посоки,
при това и на двете царги. Въртях ги, разменях ги - все не стават, повече
от два от четирите болта не пасват едновременно.
Мисля да разширя отворите в царгата в съответната посока и да добавя лепило
за дърво между плота и царгата.
Въпрос: Трябва ли да попълвам с нещо разширените отвори, ако да - с какво,
или е излишно?
Вариант: Да пробия нови дупки в царгата и да я хвана с винтове?
или е излишно?
nikolson
За такава дибла ли става дума?
Последна промяна от nikolson на съб юли 13, 2019 8:17 am, променено общо 1 път.
Руди
чет юли 11, 2019 9:48 pmnikolson написа: За такава дибла ли става дума?За каква дибла?
Руди
чет юли 11, 2019 9:48 pmnikolson написа: За такава дибла ли става дума?Подобна е, не се вижда цялата, щото е монтирана. Няма го този
шестограмен отвор за монтаж.
Всъщност, вчера вече свърших с монтажа, разширих отворите с
комбинирано свредло-фрезер, добавих лепило.
Малко повече потънаха болтовете в разширените отвори (материалът е акация).
nautilus33
Един бърз въпрос- някой може ли да каже, дали мога да си направя торбичка за лентовия шлайф(тази за стърготините) от какъвто и да е плат, или се прави от някакъв по-специален?
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
