здравейте,проблемът е следния запушил се е единият канал и се чудя какво да го правя в него са вързани единият водосток на къщата съответно,като вали по силно прелива на него имам вързани и две мивки проблеми е,че не сме сигурни,дали е здрав съответно да го чистят ли мой познат,който има повече опит казва,че по добре да го разкопаем той е от бетонни тръби и ще стане сложно като го почупим, какво ще кажете да го чистят или да го обследват или направо да го разкопаем
imegogo
31 мнения в "проблем със запушен канал"
nikolov333
Ако наистина е от бетонни тръби, а не етернитови, то сечението му би трябвало да е минимум ф200мм... При това положение, ако канала е в права линия, аз лично бих опитал да вкарам в тях гофрирани тръби ф160мм.. Влизат перфектно и им трябва минимален наклон от 0.8-1см на метър и смятам, че с тях няма да има проблеми...поне аз така съм направил..
viewtopic.php?f=47&t=61892&start=50#p983885
Chefo77
нед юли 14, 2019 10:08 pmMamaMy написа: И как си заустил улук с мръсен канал? Това не само, че е забранено, ами е и глупаво.Забранено е заустване на мръсен канал в такъв специално за водостока, обратното няма проблеми. Водата в двора се изтича в канала, който е свързан с външната шахта. Само не казвай, че 50-ина години сме в нарушение
jabata
пон юли 15, 2019 7:36 amChefo77 написа:Естествено че да. Ако имаш канализация и пречиствателна станция, нали се сещаш че дъждовната вода отива в канализацията и оттам товари излишно пречиствателната станция... Само че кой ти гледа в БГ тези неща. Ръгай всичко в едно, за да ти е чистичко на тебе... А това че фекалните води се изливат директно в реката, ко ти пука.
Забранено е заустване на мръсен канал в такъв специално за водостока, обратното няма проблеми. Водата в двора се изтича в канала, който е свързан с външната шахта. Само не казвай, че 50-ина години сме в нарушение![]()
В света от много години, канализацията и дъждовната вода са отделно именно поради горе опоменатите причини.
Ти ако си на септична яма, или изгребна яма, ще си вкараш ли дъждовната вода там?
lov
Преди години имах едно такова приключение точно с бетонни тръби Ф200. Рейката минава и заминава но след няколко седмици пак същото. Прекарах едно стоманено въже и на края една топка. По точно възел на него и газ с трактора да го тегли.Наложи се процедурата да я правим доста пъти с увеличаване на възела. Изкара към 3-4 ръчни колички коренища и това при дължина на трасето около 30 метра. Тръбата на над метър под земята и в близост никакви дървета а отгоре афалт. Ако някой ми обясни от де се взеха ще съм благодарен.
Тема "проблем със запушен канал" | Включи се в дискусията:
