B0t - специалист
Здравейте, етажа ще се изгражда по метода на сухото строителство. Конструкцията е метална като идеята е отвън да има 22мм ОСБ и върху него ЕПС изолация. Въпроса ми е може ли ОСБ-то да се замени с плоскости от фиброцимент (фиберцимент)? Фиберцимента притежава ли якостта на ОСБ-то тъй като гледам дебелината на фиберциментовите плоскости е максимум 14мм (поне което намерих на българския пазар) - това дали е достатъчно да замени ОСБ с дебелина 22мм като конструктивна здравина и способност да носи изолацията?! Предполагам фиберцимента като съдържащ в себе си цимент и фибри от целулоза си диша .. ?! Дали е чуплив? Поема ли влага, влагоустойчив ли е?
Търся алтернативи на ОСБ-то предвид използваните лепила за слепяване на стърготините в ОСБ-то и оттам съдържанието на формалдехид в лепилата и неговото последващо отделяне в жилищните помещения. Вярно, в моя случай ОСБ-то ще е от външната страна на металната рамка (стената), но даже и така си мисля, че една част (вярно най-вероятно малка, но все пак) от отделяния формалдехид от ОСБ-то ще достига и във помещенията на къщата. Също така не ми харесва, че ОСБ-то е клас на горимост D-E или като ЕПС-а, демек си горят много.
BLUEPUPIL-2 - специалист
На върха на модната еко вълна си. Kогато formaldehyde-да от OSB-to e проблем се преминава на Formaldehyde-Free plywood sheets.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6499HdqqIb
kozl - майстор
Не си писал вътре с какво се облицова, но що не си промениш детайла на Гипсокартон - вата - циментофазер.
Циментофазерните плоскости се боядисват външно с латекс и остават екстериорен финиш.
И няма горими материали :wink:
B0t - специалист
вт юли 16, 2019 1:26 pmBLUEPUPIL-2 написа:
BLUEPUPIL-2, благодаря ти за предложението, но изглежда занимавка с транспорта, а и нямам време вече.
вт юли 16, 2019 1:44 pmkozl написа:
kozl, не искам защото ако ще слагам вата отвън бих искал да е каменна, а за каменна нямам бюджет! Ако пък имаш предвид гипса отвътре, вата в рамката и само циментофазер отвън, искам да има външна изолация ..
Циментофазера диша ли? Какво му е мю-то, че на този сайт http://www.mkmgrup.eu/lumber/ctp/attachment/dop-2/ не е ясно стойностите в каква мерна единица са?!
Иначе, намерих ОСБ на Еггер и си пише, че формалдехид не ползват в лепилата, но си горят - https://www.egger.com/shop/bg_BG/buildi ... /OSBBOARDS
kozl - майстор
То и ватата вътре в "снадвича" (ГК-вата-циментофазер) също се ползва каменна, но мека с по-малко обемно тегло и съответно е по-евтина от фасадната каменна вата.
И целта е вата вън да няма - там е циментофазера. Не се прави щпакловка, но вероятно ще трябват профили подобни на тези за ГК за окачване на циментофазера.
B0t - специалист
вт юли 16, 2019 3:58 pmkozl написа:
То и ватата вътре в "снадвича" ...
Благодаря за отговора, но ме интересуват също и свойствата на циментофазера, като здравина, устойчивост на влага, дишаемост ..
Най-голям недостатък, е че попива влагата и затова се налага честото му повърхностно обработване(боядисване) за да се държи влагонепромокаем.
Чираче - майстор
А защо вместо разни междинни елементи като ОСБ, циментофазер, или други подобни не се използва поцинкована L-T ламарина? Нали ще има и външна, и вътрешна топлоизолация? Цената на тая ламарина е около 7 лв/кв.м., далеч по-ниска от останалите предложени материали. Освен това е оребрена, и носещата и способност е достатъчна.
kozl - майстор
пон юли 29, 2019 3:35 pmB0t написа:
То тва "дишаемост" е некаква пропускливост. В повечето характеристики този показател се оценява по "Число на дифузно съпротивление на водните пари". Колкото по малко, толкова по пропускливо.
Но идеята на окачените фасади е малката пропускливост на външните елементи да се компенсира с фуги между тях и топлоизолация от каменна вата под тях.
А може би най-важното, което трябва да те интересува е цената, щото има и ламинирани плоскости, а цената е отказваща.
kozl - майстор
пон юли 29, 2019 7:01 pmЧираче написа:
Щото шъ мяза на хале. Това отдавна се прави под наименованието послоен монтаж. И вместо поцинкована се ползва оцветена профилирана ламарина, която освен че е поцинкована е и с полиестерно покритие. Е цената е по-голяма, както и трайността.
А вече се внасят и системи окачени фасади с облицовка от поцинковани пана. Това е може би най-евтината окачена фасада. Или пък може би слайдинга с винилни ламели да е по-евтин :?
Тема "Плоскости от фиброцимент (фиберцимент) вместо OSB .." | Включи се в дискусията:
