Девиаторна схема с PIR датчик.jpg (21.87 KиБ) Видяна 2114 пъти
nikolov333 написа:И аз мисля да правя такова финтиране на датчика за движение, понеже искам да светва коридорно осветление във входа, когато приближавам входната врата и в същото време да си работи с автомата от бутоните по етажите..Идеята не е подходяща. Без да разкачиш осв.на коридора датчика ще запали и етажното осветление.
чет авг 01, 2019 5:25 pmnautilus33 написа: Да питам нещо в темата, че имам проблем с един ЛЕД прожектор от Лидл. До сега не го бях пробвал откакто съм го купил. Реших да го монтирам на мястото на една външна лампа, която е вързана към ключ. Махнах фасунгата и на нейно място сложих прожектора. Да, ама проблем. като пусна от ключа, свети, и като мине времето, за което е настроен да свети при преминаване на някой пред сензора, не гасне, а мъждука. Казаха ми, че може да е от ключа. Махнах го и го вързах към един кабел с щепсел. Включих го в контакта, ама пак същото. та, повреден ли е или нещо бъркам при свързването, макар, че не знам какво мога да бъркам. Има лустер клема с фаза, нула и земя, като съм вързал само фазата и нулата. Прожектора е такъв https://www.lidl.bg/bg/p/rabotilnica-s- ... tor/p27245Я пак обясни ама по-разбираемо това в червеното, щото се получава нещо като загадката с фара де гасне, изгасне ....
чет авг 01, 2019 6:54 pmnautilus33 написа: Има три копчета отдолу. За продължителност на светене, за осветеност на сензора, ...Така и не разбрах какво и как си свързал но тези копчета НЕ ГИ ПИПАЙ.
чет авг 01, 2019 7:24 pmhidrazin написа:Фазата и нулата - може би.чет авг 01, 2019 6:54 pmnautilus33 написа: Има три копчета отдолу. За продължителност на светене, за осветеност на сензора, ...Така и не разбрах какво и как си свързал но тези копчета НЕ ГИ ПИПАЙ.
Доколкото разбрах проблема ти е че прожектора не мое да угасне напълно а остава да мъждука???
Възможни причини:
- обръкани фаза и нула - демек релето/датчика прекъсват нулата а не фазата.
- ключът е с ламБа - светещ
- дълга линия в която се индуктира напрежение от натоварена съседна линия (малко вероятно).
И си свържи жълтозеления към земя/нула.
nautilus33 написа: след около 15-20 секунди светлината намалява, и се вижда как диодите примигват без да гаснат напълно
