Lutchezar - майстор
При търсене на "воден нивелир" гугъл дава цени от порядъка на 7-8 лева.
kabakumcho - специалист
вт авг 06, 2019 1:42 pmAlfa_D написа:
На снимките гледам, че е с някакви прозрачни накрайници с маркировки, а цената е 107.75 лв, но мога да спестя 5.39 лв и да го купя 102,36 лв. Мислих, че ония с доматите от 5 лв за 1 кг се майтапят, но явно и тия с маркучите не си поплюват :-) .
Мога ли сам да си направя по някакъв начин, понеже имам прозрачен маркуч около 5 метра?
:-D
Трябва ти маркуч за 10 лева и си готов.
Наскоро гледах лазерни нивелири по 19,99 лв в Кауфланд, промоцията от тази седмица. После може да го ползваш като почнеш да лепиш плочки и прочие други дейности.
Успех!
Alfa_D - специалист
вт авг 06, 2019 1:46 pmnaster написа:
Може и с лазерен - не вярвам да навреди на автентичния облик на къщата. :lol:
Мина ми през ума да завъртя с електромотор една нивелирана лазерна показалка, но става въпрос за две стаи. Никога повече няма да ми се налага да нивелирам тавани, затова реших да не се задълбавам чак толкова.
За автентичния вид на къщата съм непоколебим :-D
Alfa_D - специалист
вт авг 06, 2019 4:12 pmSvetoslavoff1 написа:
вт авг 06, 2019 12:41 pmшоп написа:
С воден нивелир, демек маркуч с вода.
Разбира се, че можеш ...
Благодаря!
Сега ми се изясниха нещата с нивелирането, просто никога не ми се е налагало да използвам такъв нивелир, дори не знаех, че съществува.
Alfa_D - специалист
вт авг 06, 2019 5:56 pmLutchezar написа:
Зависи от гугъла, при мен даде "Воден нивелир SOLA S 120" 102,36 лв. :-D (* след отстъпката)
Всъщност, не съм се задълбавал в търсенето и вероятно си прав, че има по десетина лева, но аз имам маркуч и ще си направя сам.
P.S. Злите езици говорят, че алгоритъмът на Гугъл за търсене следи от каква конфигурация е запитването и според нея подрежда резултатите. Сигурно е решил, че съм някакъв баровец :-D
miliad - майстор
Прозрачна шлауфка ф10мм/L=10м и водната нивелация е готова. И един Лазар за помощник. Е може и Иван, Драган, Гошо, Пешо, само дзъркелите им да виждат.
D103314 - специалист
[quote=Alfa_D post_id=962933 time=1549354234 user_id=42763]
Ако някой попадне на тази тема, нека да знае едно - никога, ама никога не започвайте ремонт на стара къща!
Едиственото, което ще се случи - ще изхарчите много пари и време, ще се самозалъгвате, че е готино и как всичко е ОК и т.н.
Единственото изключение е, ако сте шеф на строителна фирма и искате да тормозите работниците си с вашите желания и фантазии, как от дърта баба правите млада мацка. :lol:
Така, понеже аз се вкарах в хорър филма с ремонта на стара къща, сега ми трябва помощ за да решавам проблем след проблем.
Покривът е направен с ондолин и специални изолационни ленти по билото, турските керемиди са само с декоративна цел и се надявам вятърът да не ги отвее, защото не са както бяха - върху слама и кал. Първите редове керемиди са закрепени със специални скоби за да не се свличат.
Новите греди са монтирани и прихванати с шпилки върху старите, които се оказаха много здрави - трудно се пробиваха.
При нивелирането обаче се получиха големи фуги между каменните и кирпичените зидове и новите греди, както се вижда на снимката (маркирани с червена линия).
Въпросът ми е - как и с какво да да запълня тези фуги? Абсурд е да надграждам старите зидове с камъни или кирпич
[IMG]http://alfa.kachi-snimka.info/images-20 ... 54563o.JPG[/IMG]
[/quote]
И при мен се получи нещо подобно. Снимките са от двете страни. Два реда тухли. Отвън и отвътре облякох с 2х2ам фибран, понеже не е права стена. После мрежа, шпакловка и мазилка.
Lutchezar - майстор
вт авг 06, 2019 8:12 pmAlfa_D написа:
25метра
Линк1
https://m.emag.bg/voden-nivelir-sibrteh ... DB0W0FBBM/
Линк2
https://www.praktiker.bg/bg/Izmervateln ... H/p/497909
И за да не крада снимки линк как се работи.
https://www.e-shop-bg.eu/blog/voden-nivelir/
Това всичкото за следващите които попаднат в темата.
ky-kyy - майстор
И като вземеш нивото, може да се нареже на парчета. за токане на вино, зелева чорба, или нещо по колата някой маркуч ако протече.....
Всъщност, това да направиш нещо под нивелация, не е толкова сложно, колкото го изкарват някои....Истинския майсторлък, е да убедиш клиента, че кривото не е грозно, а раздвижва и придава естетическа завършеност и определя разликата, между простака традиционалист, свикнал на казармен ред и тоталитарно подчинение и свободния дух....Ехххх :)
Alfa_D - специалист
[/quote]
[/quote]
Изглежда модерна къща ...
Аз обмислям всички варианти - кирпич, стари тухли, дървени трупчета. Проблемът е, че не искам да използвам много съвременни материали.
Тема "Филм "Селска къща"" | Включи се в дискусията:
