reingar-x - специалист
Отдолу ще е с конструкция и гипсокартон,като мисля да е два пласта и отгоре каменна вата.Сега имам една стая,на която по-принуда и правих тавана с двоен гипсокартон и съм очарован от ефекта.Относно работата,мисля,че няма да ме забавят толкова много металните греди.
BLUEPUPIL-2 - специалист
нед авг 18, 2019 8:39 pmhidrazin написа:
Аре Батко се появи.
Сега ще започне строежа на дЖелязната джамия (или беше църква). :-D
:arrow: Aма hidry, хич не си прав! :wink:
:idea: Орта, отдавна думкат ст. греди по подовете и покривите! :shock:
:supz: :heart: :rock: :snakeman:
пон авг 19, 2019 12:29 amBLUEPUPIL-2 написа:
Аха. Думкат си ги. Ама не по покривите.
Още по-малко в БГ и си има причина за тва...
пон авг 19, 2019 12:43 amhidrazin написа:
:arrow: Дай я тъз причина тука, да я пообориме малко! :lol: :axe: :rock:
Boxo - напреднал
Здравей,
Понеже се занимавам със стоманени профили, постоянно идва някой примен и ме пита, "абе какъв профил да сложа тука за да издържи?". Винаги ги съветвам да се консултират с конструктор, защото той ще им изчисли най-точно, кой да е профила, на какво разстояние да го сложат, как да се захване ....
Иначе има три варианта:
1. Добър вариант - да учелиш точно каквото ти трябва - сам се сещай, колко е вероятно това.
2. Лош вариант- да се презапасиш с профилите и да стане ненужно тежка конструкция и съответно скъпа (и то доста повече от парите за конструктора)
3. По-лош вариант - да се икономиса от профилите и да подаде конструкцията.
При положение, че не ти трябва официален документ, предполагам, че няма да ти вземат много пари за изчислението.
Иначе мога да споделя следното: при мен на светъл отвор на подпорното разтояние 2.8м - конструктора ми е дал греди Двойно Т IPE 120 (120х64мм) на разстояние 1.3м една от друга като носеща конструкция. Преполагам, че на 3.50 може да минеш и с IPE 140 (140x73мм). Между другото тези размери "140мм. Х 82мм. а другия е 160мм.Х 92мм" по кой стандарт са, че нещо не ми се вързват с традиционно използваните тук?
Относно избора на стоманени профили пред дървени, аз съм винаги за стоманите, тъй като са по издръжливи във времето и се произвеждат по стандарти и окнтрол, който трудно може да има при дървените греди. Но трябва да споменем и недостатъците, като това, че не са пожароустойчиви и че са сериозен термомост.
Ако заложиш на Горещо Валцовани профили като Двойното Т, е хубаво да знаеш, че след процеса на валцоване по новите профили остава повърхностен слой, който е хубаво да се махне преди боядисването. По правило в заводите, всички такива профили се пясъкоструят преди боядисване. Така, че е ако не можеш да ги пясъкоструеш, им удари една телена четка - пак ще е в полза. За боята има много варианти. Ако няма да стои на слънце може да минеш и само с грунд - поне 2 ръце. А ако искаш наистина да стане както трябва, тогава потърси епоксиден грунд (двукомпонентен).
Благодаря за отговора,размерите на профила май съм ги объркал,но си спомням,че бяха 140 и 160мм.За конструктора си признавам,че е грешка да не се посъветвам(да си платя де).Не знам къде да го търся,нито колко би ми излязла подобна услуга?По-горе е посочено,че металните греди не са устойчиви на пожар,което ме озадачи!Виждал съм сгради,които са останали само стените и металната конструкция след пожара.Иначе ако се редят, през 80-100см. ,няма да е чак толкова голяма разликата спрямо дървените.
Вадим Владимиров - специалист
А може би е редно все пак да започнем от самото начало. Какъв е детайла за монтаж на гипсокартон в отопляемо помещение? Говоря само за тавана. Какви са необходимите разстояния за монтаж на носещите профили? Как ще се реши въпроса с пароизолацията? Защото, при такова разстояние между металните греди ще е необходимо да се монтират допънителни носещи греди за окачения таван. Това пак е допълнителен материал, труд и време. Какъв е проблема всъщност за дървените греди? Размери има всякакви, дължини до 13м. Обработката срещу инсекти може де се извърши по три начина: във вана, в автоклав, ръчно. При все, че така или иначе е препоръчителна е обработката на материала за изграждането на покрива. Остатъците от гредите за гредореда могат да се ползват и като колони при изграждането на покрива. Как стои въпроса с остатъците на металните греди? Купувате точния размер или купувате цялата дължина, а остатъка остава за вас?
Ето примерно един гредоред с близки размери до Вашия. Гредите са обработени във вана, остатъците са използвани. Размера е 50/250мм.
SAM_4599 (600 x 450).jpg (83.2 KиБ) Видяна 2934 пъти
Boxo - напреднал
пон авг 19, 2019 9:44 amreingar-x написа:
Мисля, че вземат по 6лв/кв.м за проектиране, ама това е доста грубо. Според мен в твоя случай ще е на договорка. Едва ли е трудно да намериш конструктор, намери най-близката до теб къща в строеж и питай кой му е конструктора и готово.
Еми тя е останала защото явно са успели да загасят пожара на време, но при високи темератури се получават, както пластични деформации, така и структурни промени в метала. Те затова след падането на няколко небостъргача, забраниха да се ползва вече изцяло метална конструкция за структурата им. Има специални бои за предпазване на метала, но май не са много евтини.
Вадим Владимиров написа:
Проблема поред мен е че не на всякъде се предлагат готови импрегнирани дървени греди. Освен това ако говорим за сухи и рендосани греди на 13м, цената вече е гони 1000лв за кубик. Както и да са импрегнирани , не вярвам биоцида да седи там 50 години и да гони гадините. Но пък от друга страна лесно се работи с него и както казах не е сериозен термомост.
Да купува се цял профил. В случая с Двойнито Т те са на 12м. Отпадъците или ги съединяваш и ги ползваш или ги връщаш на вторични суровини, въпрос на сметка.
Не казваш как се държат дървените греди, дето ги изчислявахме!
RANGER-X PROJECT.jpg (35.02 KиБ) Видяна 2901 пъти
viewtopic.php?f=47&t=60620&start=10
До края на този проект,не се стигна поради по-спешни ремонти,правих вътрешна баня която беше над мазе .Трябваше да премахна неговия гредоред,да се прави колони гредова плоча.Лапна ми доста от средствата,за това не се направи този навес!Днес ходих в два склада за метали,и в двата ми казаха,че ще трябва да се посъветвам с проектант.Имам предложение за IPN профил двойно Т 160х74мм. на 20лв за метър,но без документ!Дадоха ми и адреса на едно конструкторско бюро,като ми споменаха,че за такава услуга.Цената щяла да бъде (символична)!
Тема "Въпрос за гредоред?" | Включи се в дискусията:
