ESPACE - майстор
пон авг 19, 2019 4:29 pmradius написа:
Аз го виждам като скъсана тръба, а това на последната снимка е муфа-нипел, която си е здрава.
Да, наистина е така, radius e абсолютно прав. Сега като го загледах това е скъсана тръба и парчето е останало във вътрешно редуктивния нипел. Лошо, много лошо- къртене до фитинг, загряване, развиване. Тук ножовка няма никаква работа.
turbocharged - специалист
Груба грешка да натискаш само с един водопроводен ключ тая 100 годишна тръба. Трябвало е да ползваш втори ключ да държиш тръбата да се мърда. Станалото станало. Тръбата е скъсана. Трябва да се кърти до следващия фитинг. После яко нагряване с горелка и може би развиване. Работата е сериозна. Аз бих извикал водопроводчик, а имам доста инструменти и опит с тръби.
ESPACE - майстор
В случая дори да е държал с втори ключ(а то дори е нямало къде да я хване) пак е щяла да се скъса, виж я в какво състояние е. Само загряване го е спасявало.
Предполагам че е искал да свали водомера от месинговия холендър. Там има къде да държи контра с втори ключ.
muhala - майстор
След водомера ли е белята?
EDI - майстор
Пак щеше да цъфне, въпрос на време.По-добре сега, от колкото, ако го няма у дома.С плашка може да се реже резба и така, след леко къртене, но по-добре, както казаха, да се чисти до фитинг.
Lutchezar - майстор
На който не му се е случвало вижда скъсан нипел :-D
Това е след водомера, директно влиза в стената, въпросът е какво има от другата страна. Всичко е изгнило и се държи на магия, колкото и зле да звучи.
Човекът каза че е квартира, което ми звучи като да е наемател например и да не е негова собственост.
Има голяма вероятност лекото къртене да доведе до скъсване в следващата връзка и така може да стане лавинообразно...
Да изчакаме отговор какво има от другата страна на тръбата, по възможност с снимки.
radius - майстор
При положение, че питащия не види скъсаната тръба и чака да се оправи с ножовка, мислите ли че му правим услуга със съветите си? С тия изгнили тръби става дума за висш пилотаж, така че... майстор плюс :butthead:
zz_stefanov - майстор
Разкъртване и поставяне някъде успоредно на стената на такова https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... q8M:&vet=1
https://orex.bg/product/1106.html
въпреки, че ще е много грозно.
при работа с това не се напрягат тръбите. Сложих две такива когато си разделях водопровода със съседите на село. Едната я използвах за тапа, а с другата възстанових една дворна чешма на която тръбата беше измръзвала над повърхноста. И при двете имаше опасност ако нарязвам резба да скъсам тръбата и да стане по голяма беля. :)
krasi92 - майстор
За да се ползва компенсатор повръхноста на тръбата трябва да е гладка а не набъбнала от ръжда.Като наемател чии го дириш да пипаш каквото и да е по имота.Наемодателя би трябвало да си смени водомера по негов си начин.Единственият начин това нещо да проработи е свързан с къртене и смяна на тръби до евентуално здраво място или смяна на цялата инсталация ако всички тръби приличат на скъсаната.
Тема "Скъсана тръба при смяна на водомер" | Включи се в дискусията:
