вт сеп 10, 2019 6:17 pmmorfei1 написа:Не са два етажа,само един е около 150 кв. !
Edit:
Сега видях, че си допълнил - няма да са 150кв. а ще са 2ет. х 150кв. Дори и така, пак ще имам 15% повече загуби от теб по груби сметки.
Още по зле ако се спреш на 30Kw+ змей.
Тавана на загубите сигурно ще ти около 10Kw/h при някаква Сибирска зима.
На 150кв. с изолация колко радиатора мислиш да бутнеш при 80/60/20...... 30Kw+?
Някакви груби изчисления на загубите при различна външна температура прави ли?
термокалкулатор 2.0 може и да не е най-точният и професионален начин, но е безплатен и за любители като мен и теб, върши идеална работа за да те ориентира в обстановката, за да не се презастраховаш x3, че и повече.
Чети и смятай, накрая да не стане работата "парата през свирката".
