Здравейте! Значи на финала съм да ми пуснат газ. Тръбата за газ към котела е около 10 метра (от спусъка). Беше надута от фирмата изпълнител до 4 атмосфери с обикновен въздух. Днес, 5 дена по-късно, манометъра показва 3 атмосфери. Това според вас нормално ли е или 100% има утечка някъде?
- 1
- 2
Gek
12 мнения в "Надуване на тръба за газ"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Чешем си клавиатурите само, има си много подробности по отчитането, остави на надзора да прецени
Gek
пон сеп 23, 2019 8:45 pmLazarGanev написа: Чешем си клавиатурите само, има си много подробности по отчитането, остави на надзора да прецениАми не е само чешене на клавиатури. Въпроса си е интересен. Така се получи, че системата я надуха в четвъртък и оставиха манометъра, после петък никой не дойде и след това три дена почивни. Сега го погледнах пак, всъщност от 4 е паднало на 3,2. А пък надзора какво може да разбере съвсем не ми е ясно - пред тях и часове да седят да го гледат стрелката няма да мръдне....
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами щом стрелката няма да мръдне с часове, значи е ОК, има си процедура на замерване. Освен това аз в момента не знам какво се мери - дали газовата инсталация или само налягането до газовия кран. Аз например като надувам, оставам газовия кран затворен. Една снимка на целия възел не е излишна
ESPACE
пон сеп 23, 2019 9:13 pmLazarGanev написа: Освен това аз в момента не знам какво се мери - дали газовата инсталация или само налягането до газовия кран.Надули са тръбата до газовия кран преди котела, написа го в първия пост автора. За мен е необяснимо само защо до такова налягане.
пон сеп 23, 2019 9:13 pmLazarGanev написа: Аз например като надувам, оставам газовия кран затворен.Кой газов кран? Този преди котела ли?
LazarGanev
- "Велик майстор"
вт сеп 24, 2019 5:07 amESPACE написа:Точно така - надува се през него и се затваря и манометърът остава да мери едно нищо - налягането след газовия кран, в някой фитинг до манометърапон сеп 23, 2019 9:13 pmLazarGanev написа: Аз например като надувам, оставам газовия кран затворен.Кой газов кран? Този преди котела ли?
kozl
пон сеп 23, 2019 8:45 pmLazarGanev написа: Чешем си клавиатурите само, има си много подробности по отчитането, остави на надзора да прецениСтана ми любопитно, къде е мястото на Надзора
При сина има газ изкарана в стълбищната клетка и табла на всяко междинно ниво. Платих на фирма да прекарат тръба от таблото на най-близката неждинна площадка до апартамента по медна тръба повече от 10 м до мястото на газовото котле.
Надзор не видох
До тука надзор немаше, но и към Софиягаз още е неприсъединена тръбата, па и котел няма.
Ако става въпрос за Надзора до РП или Акт-16, то сградата е приета с изградена газова инсталация до измерителни табла в сълбищната клетка. И понеже па работя в строителния сектор сме предавали сгради и с отклонения от измерителни табла до апартамент с газово котле. На Надзора - протоколи му требат, а протоколите ги съставихме по преценка на надзора
И тука малко отклонение от надуването:
Понеже принципа "кой превари той завари" е сосновен принцип в Циганария, значи след като ми прекараха тръбата за газ от долния етаж се подвързали в табло към мястото де беше изведена тръбата за апартамента на сина. Щото пътя им дошъл по-къс по тоя начин. Та сега ако искам газ требе да се удължава тръбата до празно място за газово табло, където е останало по етажите
То подобен случай има с едни мазета, дека некой направил гавра и разменил табелите с номерата на мазетата. В началото имаше псувни към нас строителите, че ключалките скапани и не моат си отворят мазетата, ма не се усетихме и от двете страни ко е станало. После почнаха скандалите оти се е действало на принципа "кой превари - той завари" и първоначалните обитатели си аресали убавите мазета и вероятно они са преместили табелите без да осъзнават, че в нот.акт са записани съседите, а оригинален план пък има на съхранение в ДАГ. Ма едно е сигурно - скандал имаше и първите набедени беха строителите
ESPACE
вт сеп 24, 2019 6:54 amLazarGanev написа: Точно така - надува се през него и се затваря и манометърът остава да мери едно нищо - налягането след газовия кран, в някой фитинг до манометъраТова е странно. При нас надзора на Овергаз иска надуването да става от таблото. Надуваш от изход разходомер до кран под котел. Манометъра стои в таблото под налягане, надзора си го следи когато и колкото иска.. Отваря се за кратко газовия кран, вижда се налягането в СГИ и пак се затваря. Така че по досегашните обяснения не може да се заключи нищо
Какво реално правите, затапвате при холендъра на изход разходомер и надувате през гъвкавата връзка под котела ли?
- 1
- 2
Тема "Надуване на тръба за газ" | Включи се в дискусията:
