  • 9
8180 - майстор
damian_7 написа:
Щеше да е много добре, ако можехме да премахнем причините за конденза лесно и бързо.
Най - добре естествено би било да си стоим със старата дървена дограма, там беше изключено да има изпотени стъкла, :
Значи (според теб) технически е ВЪЗМОЖНО - останалото е въпрос на желание и философия.
Оставям на страна коментарите, че в 21 век маса народ се пъне да обяснява как е невъзможно нещо, което в допотопното соц. строителство е било възможно.
eurogas - специалист
Съвременните климатици имат функция влагоулавяне, принципа е като на тези от 300 лева, охлажда се питата, топлия въздух кондензира върху нея и през маркуч водата се изкарва навън.
Получаваш отопление, охлаждане и влагоуловител в един уред.
А това на хенкел не става за нищо, и десет да сложиш нищо не очаквай ! :)
sasooooooooo - "специалист"
Строителството преди е било зле, а сега е три пъти по-зле! Никой не ти спазва технологиите предписани от производителя! ГК например само и ЕДИНСТВЕНО във форума чета, че се слага перпендикулярно на скарата. Навсякъде е успоредна с нея и през 60см!
Ами лепилата за плочки? Разбърка на око и давай! Нищо ,че пише зреене 20 мин...
Ами зидовете? Чукнеш по тухлата и оппа... падна в съседния апартамент... :|
gtg1977 - специалист
В днешното строителство всеки бърза,гони срокове и никой не гледа технолотичните данни на материалите.Имам предвид,че днешните строителни фирми не изчакват замазката да изсъхне и вече боядисват или шпакловат отгоре.Била бързосъхнеща мазилка.Да бе.Съхне за няколко часа.Така влагата остава в жилището още от самото му построяване.Имам предвид новото строителство.А това на Хенкел-пълен боклук.Нищо не върши.
БАШ МАЙСТОР - специалист
и това ли е решението? ето заради такива заглавия търсачката нищо неможе да намери, сложи тава брашно сменяй през вечер и ще ти излезне по евтино от пълнителите на хенкел,това НЕ Е ! решение на проблемОт а вложение на ветарОт който ако използваш няма да има проблем с кондензОт
ARTU - специалист
Какво ли да кажа? Когато строихме къщата 1985-та трябваше да не натоварваме плочата и да изчакаме 28 (ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ) дни. Гледам лятото пред блока една кооперация - за един месец вдигнаха 4 (ЧЕТИРИ) етажа. Къде ти 28 дни за плоча!
nivanov - специалист
Проблема е, че още мислим на парче ... няма начин да се изолираш като хората, да не помислиш за вентилация и после да се чудиш какво да правиш с водните пари, които са излизали през старите дупки ...
Единственото читаво спасение от кондеза е вентилационната система, но просто още не сме се научили да мислим в тази посока
rulom - модератор
Май трябва да се научим от другите страни
tarlyo - специалист
В системата на Siegenia Aubi има един елемент, който донякъде (или по-скоро точно) имитира недобре затворено/изметнато от влагата крило. При отваряне на дръжката на 45о, крилото се отваря отгоре само няколко мм. и се получава вентилация без да става течение.
damian_7 - специалист
Това вид дограма ли е, или само елемент от нея? :?:
  • 9
Тема "Решение на конденз?" | Включи се в дискусията:
