Имам вентилатори конвектори нобус управленията са ae-y307 някаква китайска работа. Не светят дисплеите това го оправих на платката има място за осветлението сложих по един диод от лед лента и нещата заспаха вече светят. Проблема е че като спре тока дори за момент забравят настройките и после на ново според мен на платката има място за батерия но липсват няколко елемента транзистор резистор и батерия или нещо друго не знам. Някой дали може да ми помогне или да търся други управления
Билян
30 мнения в "Терморегулатор за вентилаторен конвектор"
nikolov333
Не съм сигурен, но аз бих измерил напрежението между vcc и gnd на белия куплунг..
nikolov333
Ами пробвай да го захраниш с нещо такова BGN 30.06 26%OFF | 5V2A AC to DC Mini Adapter Uninterruptible Power Supply UPS Provide Emergency Power Backup to CCTV Camera with Battery Built-in
https://s.click.aliexpress.com/e/FmOcne6U или направи си сам в духа на форума..
omegaart
- напреднал
и аз съм със същите конвектори и страдам от същия проблем , доколкото виждам май най-лесно ще е със смяна на цялото управление и без това е малко грозничко.
Отделно имам намерение с фазов регулатор да смъкна LOW-а на по-ниски обороти , някой играл ли си е с такива ?
Иначе ето управление с памет ( има бая избор в алиекспреса ) http://www.aliexpress.com/item/40000736 ... b201603_55
nikolov333
http://hobby.neomontana-bg.com/kit1502.htm ..Аз вчера си поръчах тоз регулатор.. Фатката при вентилаторите става с RC група..
Тема "Терморегулатор за вентилаторен конвектор" | Включи се в дискусията:
