чет ное 03, 2016 3:16 pmstefan33 написа: Натурелата вече е до компютерма в хола!А как се е оправил проблема защото и аз имам същия но не откривам от къде ?
А проблема -няма връзка с изпълнителния модул - се оказа от съвсем друго естество-кабела си беше наред.
1294 мнения в "НАТУРЕЛА"
filmatoplo
Веднъж имах такъв проблем с -няма връзка с модула ,как се оправи
,съвета на натурела беше ами виж това онова ,съвета на грейко беше да се провери само земното към горелката .
Трифон П.Трифонов
нед окт 06, 2019 7:25 pmfilmatoplo написа: Веднъж имах такъв проблем с -няма връзка с модула ,как се оправиE и?!! Накрая ко стана? Бай Петко Парата???,съвета на натурела беше ами виж това онова ,съвета на грейко беше да се провери само земното към горелката .
filmatoplo
Горелката беше на 100 км в едната посока ,паля колата отивам -наистина така прави ,проверявам всичко -видимо няма повреда ,и бали маа му -сигурно земното ,щом тъй казваха от Грейко ,дърпах ,бутах по контакта и проблема изчезна.
В същия град енергото нещо правиха щото след седмица изгърмя управление на друга горелка ,екрана си стана черен и ни дума ,ни стон -пращах платка и дисплей в Натурела
filmatoplo
Ако беше по близо ,вариант 2 ако не намериш кой ,но искаш да ми пратиш горелката ще ти я монтирам и върна .
Трифон П.Трифонов
На имейла, вайбъра или сурат тефтера?
Flameff
- напреднал
пон окт 07, 2019 9:53 pmfilmatoplo написа: Ако беше по близо ,вариант 2 ако не намериш кой ,но искаш да ми пратиш горелката ще ти я монтирам и върна .Мерси за предложението, но ще трябва да командировам домочадието преди да мога да им спра топлото
Ще те запазя за жокер ако не намеря друг вариант
Flameff
- напреднал
пон окт 07, 2019 9:57 pmТрифон П.Трифонов написа: На имейла, вайбъра или сурат тефтера?Може и на лично
Сурат тефтер не ползвам. Ще ти пусна контакти на ЛС.
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
