нед окт 13, 2019 1:42 pmPassa написа: Колеги някой сменял ли е клетките в някоя от батериите на винтоверт примерно. Те са 5 броя Парксайт по 1,5 а/ч.Явно не ти се чете целата тема.
Моя винтоверт е от старият модел А1 - ударен. Батерията я няма в Бушона, но те ме препратиха към други представители които ми казаха че уж имали за 40 лева батерията, но трябвало да се пробва дали ще се зарежда от моето зарядно.
Ще ми се да си подменя клетките сам с по качествени. Самсунг примерно. Макар и да стане по скъпа. Старата батерия не съм я ползвал много и се скапа.
Явно тези Парксайт не са стока.
Е аз от Бушона си купих за 40 лв. А1 2000 mAh.
Преди това се опитах да заменя елементите на А1 1500 mAh с 2000 mAh, но се повреди платката и батерията не може повече да се зарежда от оригиналното зарядно. Зареждам я ръчно елемент по елемент.
А батериите се скапват и от престой - химия. Ползвал не ползвал стареят и се скапват.
Има обаче тенденция в програмираното остаряване. Колкото са по-нови батериите толкова са по-програмирани да остаряват след гаранционния им срок, а той мисля е 6 месеца.
Но от 9 батерии разни типове, до сега имам само една А1-18V/1500 mAh, която се повреди, но пък е и най дъртата в колекцията и е точно от ударния винтоверт от преди повече от 3 години (сиреч с изтекла гаранция на уреда).
На снимките (първа снимка 2 платки - лице; втора снимка - 2 платки гръб): В ляво е платка от батерията, която мога да ползвам на 3 уреда, а в дясно е батерия, която купих в комплект със зарядно и не става нито за винтовертите ми, нито за импакта и я нарочих за донор на елементи. Обаче коренна разлика в начина на зареждане![]()
И доста осезаема разлика в платките.
Съпротивление на сензорите - при Т към 13 гр. в помещението (цяла нощ са темперирани) на единия отчетох 19,75 килоома, на другия 18,32 килоома.
Ето ги платките от по-предната страница:
И що ми се струва, че на дясната платка пакета с батерии е директно вързан към крайните пинове на буксата, а там на другата батерия се свързва винтоверта. Демек пакета няма защита по ток към уредаИли може би уреда не се свързва към тези пинове. С 4 пина - повече комбинации
(требе да питам колекционер Чолев, мое да сведе инфо кои пинове са за уреда
