Има и още един въпрос- защо заклинват.
Имам 3 помпи, като едната знам, че контролера са грижи да я разкършва.
За другата не съм сигурен дали контролера има такава функция, но започна пети сезон без проблем.
Третата няма кой да са грижи за нея, работила е миналия сезон, като цяло лято стоя на сухо. Рипна си като младо яре.
Та, верно е хубаво, ама да са сети стопанина, помпите да са развъртат поне веднъж месечно.
Пореден пример е тая тема, за безхаберни специалисти.
LazarGanev - "Велик майстор"
ср окт 30, 2019 7:17 pmDJ_DOGGY написа:
Извод: Ако спирате котела в края на пролетта, то пускайте го профилактично в месеца поне един два пъти, за да не ви заклинват помпите.
Всички котли, с изключение на това дръвце Vitodens 100 си имат защита от клеясване и е достатъчно само да са с включено ел. захранване
ср окт 30, 2019 7:53 pmLazarGanev написа:
Чувствам са късметлия, ама до тука.
На съседната пряка, копаят трасета и директно подвързват, а мойто табло седи на сухо. Тва сигурно щото не избрах тяхна фирма, марийкината им!
andy_forresite - майстор
Искаш ли да ти подмокрят таблото? Само кажи.
ср окт 30, 2019 9:19 pmandy_forresite написа:
Казах.
ESPACE - майстор
Това не е вярно, Vitodens 100 си я има опцията за развъртане веднъж на 24 часа ако не се е включвал. Проблема в случая е че е стоял изключен с месеци от захранването.
А това беше първото ми включване в темата
пет окт 25, 2019 9:54 amESPACE написа:
Сваляха ли помпата, за да проверят дали не е блокирала от по дългия престой? Как установиха че се пуска в "друг режим" и какъв е този режим - "Пълнене"? Как установиха че работи, че се върти?
Сега когато се върнат майсторите с "нов блок на помпата", което реално е цялата помпа е съвсем нормално да тръгне, ако старата е просто блокирала.
И се молете следващия път проблема да не е по-сериозен, че ако сте извън гаранция да не платите два-три модула с този адекватен сервиз.
чет окт 31, 2019 4:10 amESPACE написа:
Мхм, обикновено препрочитам, ако не е много дълго, при такива "заплетени" чужди случаи, та забелязах. Ама ако почне да подсказва на групите идващи и заминаващи майстори, ши земат да му са сърдят.
Сега поне знае, че да си активира защитите и да не изключва от захранването.
Извинявам се, грешката е моя, това което отличава тоя убавец от всички останали котли е липсата на други 2 защити - защита от замръзване и пресостат за защита от работа при ниско налягане
Ма то пише на картинката, че има защита от замръзване и е активна при определени условия.
Защита от замръзване без пускане на горелката :cool:
Тема "Котелът не иска да работи" | Включи се в дискусията:
