Здравейте, като начало:Два селективни колектора по2.2 kW, 200л.бойлер на елдом. Въпросът е какво би се случило, ако вместо антифриз в системата се налее хидравлично масло. Защото ми писна от ражда
dilait19
30 мнения в "Масло, вместо антифриз, в соларна с-ма?"
kotarankat
А какво ще стане ако се спука серпентината и във водата попадне маслото ?!? И ако някое дете се нагълта с такава вода?
Трифон П.Трифонов
чет окт 31, 2019 10:54 amkotarankat написа: А какво ще стане ако се спука серпентината и във водата попадне маслото ?!? И ако някое дете се нагълта с такава вода?Нищо.![]()
dilait19
чет окт 31, 2019 10:54 amkotarankat написа: А какво ще стане ако се спука серпентината и във водата попадне маслото ?!? И ако някое дете се нагълта с такава вода?То и с антифриза, е беля![]()
шоп
@Andri01 написа какво трябва да се направи, всички ръжди за скрап, а в соларната система само мед, месинг, ППР и неръждавейка.
Иначе водопроводното налягане обикновенно е по-високо от налягането в системата и при пробита серпентина водата се изхвърля през клапана или отдушника ако е дренирана система.
dilait19
чет окт 31, 2019 11:21 amшоп написа: @Andri01 написа какво трябва да се направи, всички ръжди за скрап, а в соларната система само мед, месинг, ППР и неръждавейка.Смяна на бойлера не е опция, че е на 6 месеца, системата е самоизточваща се
Трифон П.Трифонов
Тема "Масло, вместо антифриз, в соларна с-ма?" | Включи се в дискусията:
