съб ное 02, 2019 7:20 pmDikata123 написа: Благодаря,Как да намаля мощността като намаля порцията ли?И с колко да ги намаля?Цикъла няма да го бутам.А вентилаторите?За палатка и аз го обмислят...хахахОтговори по първа точка за типа на котела. Но панелни или алуминиеви (брой глидери) не каза. Те ти определят мощността.![]()
П.П. Получава се бял налеп при добро изгаряне на слънчогледовите пелети. Аз не бих ги комбинирал. Ще горя или само слънчогледови или само дървесни. Структурата на двата типа пелети е различна и горят ползотворно при различно количество въздух. Слънчогледовите изискват по-високи обороти на вентилатора. Когато гориш слънчогледови ще чистиш пепелта под горелката често, при дървесните може и без да чистиш със седмица.
За да ограничиш температурата в стаите термоглави.
Котелът кога спира? Има ли стаен термостат (видях, че нямаш стаен) или работи 24 часа. Помпата също не би трябвало да работи 24 часа, а да се включва при зададена температура на водата в котела от горелката. Трипътен вентил има ли?
Пробвай да намалиш дозите на П1,П2:
П3 - 6.2 сек (23 кВ)
П2 - 4.3 сек (16 кВ)
П1 - 2.4 сек (9 кВ)
от тези, които си посочил
P3-Порция 6.3-Цикъл 45-Вентилатор 50-Доп вентилатор 50
P2-Порция 5.3-Цикъл 45-Вентилатор 48-Доп вентилатор 48
P1-Порция 3.0-Цикъл 45-Вентилатор 45-Доп вентилатор 45
Днес от както промених капацитета на шнека от 31 кг на час на 42 кг на час и мощностите се промениха
P3-29 kw
P2-22 kw
P1-11 kw
Последна промяна от prascho на съб ное 02, 2019 8:23 pm, променено общо 1 път.
къщата.Един въпрос към по знаещите, племенницата си купи къща и иска да си монтира локално парно кой ще го монтира аз естествено , та въпроса ми е за да захраня бойлер с серпентина отделна линия ли трябва да пусна от изхода на котела към бойлера ,да спомена системата ще е котел ,на тавана разпределителен съд които щрангове се пръскат по всички стаи и изходната тръба на котела се свързва с разпределитела и примерно до нея пак от изхода на котела пускам една 3\4ти траба и захранвам само бойлера какво ще кажете за това мое мнение забравих без помпа на бойлера
