чет окт 31, 2019 8:36 pmdeskata18 написа: И още нещо да питам.. нали жените купуваме и после мислим и виждаме какво сме взели. Камината има ли датчик за температурата в стаята или се слага допълнително? Дано не ме блокирате с тия тъпи въпросиВ къщи аз го играя датчик за стайна температура, защото няма стаен термостат. Понеже не си руса и определено си забавна, сърдечно ти препоръчвам да изчетеш тази тема и съм сигурен, че въпросите ти ще станат доста остри![]()
Антон С.
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
phantom_
Трябва ми най новият софтуер на контролера за камината че на един познат му прави мизерии не отчита когато се запали камината.. Явно това им е болното място, а аз викам да му помогна.Телефона ми е 0887527327 ако може на вайбър да ми го изпратите. Не знам дали Натурелския софтуер става? Ако става и някой го е сменял ще сложа него.
Mafffff
- напреднал
Здравейте . Преди 2 месеца и аз инсталирах Грейко и преди 5 дни дойдоха да я пуснат . Добре ,че момчетата бяха отзивчиви и оделиха цели 5 мин за пускане , та след това сам трябваше да разучавам кое за какво е . И за да не откривам топлата вода ще попитам . Топля 4 радиатора по 2 kw + лира в банята . през тестовия период температурата вън бе между 8-12 градуса по времето когато е работила камината . Среден разход по камината - 1.4-1.6 кг/час. Някой ден ще калибрирам шнека да имам по точни стойности . Та на въпроса . При зададена Т на водата 55 градуса на 30 см от изхода на топлата вода имам инсталиран термометър в тръбата . Та по камина водата е 52,53 градуса а по термометър около 41-42. Нещо ми се струва нереално . И другата чуденка . Настройвам водата да е 55 градуса или 60 - на колко градуса трябва да настроя помпата да отваря за да работи системата нормално и ритмично . И да се похваля при продажбата и инсталацията попитах около 20 пъти дали камината ще отоплява самостоятелно хола ми в който нямам радиатор( камината на дърва преди това правеше баня) и ме увериха че всичко ще е 6. Е сега ще се занимавам да инсталирам радиатор .... Майстори .......
filmatoplo
Каква е тази ниска температура.
Антон С.
пон ное 04, 2019 4:32 pmMafffff написа: имам инсталиран термометър в тръбата . Та по камина водата е 52,53 градуса а по термометър около 41-42. Нещо ми се струва нереално .Бих проверил този термометър. На мен ми се струва нереално да се стопля с 53 градуса - сигурно с толкова се къпя
пон ное 04, 2019 4:32 pmMafffff написа: Топля 4 радиатора по 2 kw + лира в банята . през тестовия период температурата вън бе между 8-12 градуса по времето когато е работила камината .В този момент грея 12211w в радиатори и лири и 120 литра бойлер за капак, като това е само част от арсенала инсталирани мощности. Доколкото си споням ти топлеше 100 квадрата, как мислиш да го направиш с 60 градуса на водата?
пон ное 04, 2019 4:32 pmMafffff написа: И да се похваля при продажбата и инсталацията попитах около 20 пъти дали камината ще отоплява самостоятелно хола ми в който нямам радиатор( камината на дърва преди това правеше баня) и ме увериха че всичко ще е 6. Е сега ще се занимавам да инсталирам радиатор .... Майстори .......Аз попитах същото, но само веднъж. Посъветваха ме да си сложа две радиаторчета (500/800) в помещението с камината, за да не се кахъря после. Сложих си и досега не съм си и помислял да ги пусна. Бижуто е в механа 36 м2, чиято врата държа постоянно отворена, както и останалите на етажа, и в помещението не се диша. Лятото не става толкова топло. Камината и тръбната разводка, която е в съседното помещение, отопляват 65 м2 етаж... Разбира се, трябва да се отбележи, че етажа е вкопан, навън е топло и държа водата малко по-топла...
andy_forresite
Тази разлика се дължи на мястото на измерване. Вътре в тръбата е реалната температура 60 градуса, а върху тръбата е с около 10 гр по-ниска. А и датчикът на камината е pt1000. Тоя аналоговия е с по-голямо отклонение. Аз не бих се колебал на кое да вярвам.
Малките радиатори ти гарантират нисък моментен разход, но искат жега. Поне 55 сега и 70 зимата. Тази инсталация не може да поема по над 2,5 кг пелети на час постоянно.
Mafffff
- напреднал
Трифон П.Трифонов
пон ное 04, 2019 9:39 pmMafffff написа: Тази вечер вдигнах Т. На водата до 70 градуса. По дисплей макс вдигна до 62 а на термометъра около 50.Според мен, настройките са добри, а не луди. Такава е логиката на тоя контролер, да не достига зададената температура, а да крета малко под нея. Инак ще има спри- тръгни, което не е добре. Кръглия термометър не го гледай!
И не бързай много, ще ти се изясни лека полека.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
