Здравейте колеги.
Очертава се да имам повече свободно време, а имайки предвид безброй многото идеи и ретро буса, който взех на скоро и нуждата му от реставрация реших да направя гараж в който да мога да си ровичкам. Намерих що годе изгодни термопанели - 10/12 см с пълнеж каменна вата за стени и 8 см с пълнеж пяна за покрива. Дори трябва да си докупя малко. Как си го представям като процес, изпълнение и конструкция:
Ще излея бетонен фундамент с дебелина 8-10см с тънка мрежа вътре.
Гаража ще е с вътрешни размери 6 х 3.75 м. Висок 3 метра, двускатен. височината на билото ще е около 3,90 - 4 метра, като се получава наклон от 25°, който мисля е достатъчен. Ще направя правоъгълни рамки на стените от греди 10х10см, като горните, на които ще лежат и гредите за тавана (а и самите те) ще са високи 14-18см. през три метра ще има дървени ферми, като на билото се чудя дали да е една голяма/широка греда или две по наклона на диагоналните греди. Покривните термопанели ще са с дължина 2.3 метра.
Въпросите:
1. От какъв бетон да е фундамента - В25?
2. От ляво и отзад на гаража има огради много наблизо до гаража - трудно ще захвана термопанелите към гредите. Мисля да направя дървената рамка за лявата стена, след това на задната върху фундамента, след което да замеря диагоналите и да захвана термопанелите на рамките. Тук идва проблема - стените ще тежат по около 400кг, а ще трябва да ги изправя и захвана една към друга. Ок и достатъчно ли е да хвана дървената рамка с помощта на Г образна планка и анкерен болт към бетона? През два метра например?
3. Ще издържат ли подобни ферми товара на покрива и достатъчни ли са разпънките? Приемам корекции относно размери.
4. Има ли нужда да слагам още по една надлъжна греда между билната и стенните греди?
5. С какво да свързвам гредите - Г-образни планки и/или кламфи?
Прилагам няколко снимки на идейния ми проект. Предварително благодаря на отзовалите се, фундамента ще се лее края на седмицата, след което конструкцията.
