  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 99
STEPER - специалист
Тест на Филамент PLA GOLD SILK
Гост - специалист
ср окт 23, 2019 2:34 pmSTEPER написа:
Много добре изглежда. Би ли споделил ( на лични, за да не е реклама) от къде си купил този филамент.
STEPER - специалист
Интерсувам се от въпроса за покупка на Силикагел - вещество което умее да
отнема влагата до изветна степен от обкръжаващото го пространство :)
Не зная дали съществува в друго състояное, но на мен ми е необходимо като сухо вещество
на гранули.
Благодаря предварително за споделените мнения.
Поздрави
stridata - специалист
съб ное 09, 2019 8:26 amSTEPER написа:
на гранули.
Поздрави
КРАСХИМ ЕАД от Пловдив са и знам, че имат и индикаторен, и обикновен. Някъде 7-8лв. е килото.
П.п.
Качеството на принта на това "злато" изглежда забележително! С какво е принтирано, че от всичките ти писания не разбрах с какво точно принтираш?
STEPER - специалист
съб ное 09, 2019 9:02 amstridata написа:
Да.Така е.
Правилно си забелязал.
Качеството на принтиране е забележително както и на самия филамента.
Принтирам само на собственоръчно изработени от мен принтери :wink:
Поздрави
lov - майстор
Сега да те светна за силикагела. Влизаш в някой магазин за домашни любимци и питаш са силиконова тоалетна за котки. Тъй са си измислили да му казват на силикагела. :lol: Ако си работил до сега ще го познаеш дали е такова нещо или бентонит или нещо друго.
Продават го на килограм за стотинки. Даже са го нашарели с боичка за по добър търговски вид. :-D Ако са държали чувала много време отворен и е поел повеко влага ще се наложи да го регенерираш малко във фурната на печката Слагаш го в най голямата тава дето имаш при температура около 250 градуса. Те толкова са си и максимално почти всички печки. :-D Държиш го час два да се отдели влагата и си го ползваш. Кат поеме много вода пак в тавата и в печката. Това си е нормален процес за възстановяване.
А проверката му колко е поел влага става на езика. Взимаш едно топче и го лепваш на върха на езика без да натискаш. Ако е добър топчето се залепва и няма махане докато не се насити напълно с вода. Подръпваш лекичко и ако държи е добър. Но не се опитваш да го откъснеш от там щото се къса но с парче мръвка. :lol:
След някоя минута ще си падне само. Така с малко практика ще се научиш в какво състояние е и дали трябва да му баеш във фурната. Имам силикагел дето вече почти 10 години го ползвам така като два пъти в годината си го регенерирам.
STEPER - специалист
:supz: :supz: MANUAL
А тази котешка тоалетна само силикагел ли е или смесен с бентонит
или нещо друго :-D
nikolov333 - майстор
Има и безплатен вариант, ако познаваш някой в голям сервиз за компютри. С твърдите дискове го слагат в малки пакетчета.. Зависи от количеството, което ти трябва..
Гост - специалист
Има и друг безплатен вариант- има пакетче във всяка кутия за обувки- отива се в първия магазин за обувки , пофлиртувате малко с продавачката, казвате й, че ви трябва за секретна разработка и я молите да ви събере малко. Те и без това ги изхвърлят..
resistbody - майстор
съб ное 09, 2019 9:38 pmSTEPER написа:
или нещо друго :-D
Лов ще каже за това, иначе в магазини Джъмбо има силикагел колко искаш.. цената е горе-долу както спомена колегата по-горе...
Ти ли беше със принтери Ворон ? Много им се кефя, но доста нагоре ми идват за хоби... иначе смятам моя и3 да го сменям с ХУкор...
Друго по темата...
Имам проблем със слепването на слоевете... като гледам проблема е само на инфила... ползвам кура слайсър инфила е гироид, материала е ПЛА Ямболски(на 200с), в стаята е студено и охлаждането е яко... детайла е добер като цяло но го счупих защото явно съм пуснал мнгоо малък допуск при проектирането на сглобката и се наложи да припиля външнит стени и се счупи.. сега смених дизайна и инфила на грид и темп на 210с .. утре ще пробвам дали ще стане монтажа..
Абстрахирайте се от черните линии по детайла, пипах го с мръсни ръце, не е ъндърекстружън..
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 99
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
