Само не ми ясно как този рутет ще активира USB порта в режим WIDS. Нещо не мога да го схвана, понеже USB порта за комуникация с 3G USB стик.
tom777
- напреднал
50 мнения в "Съвет за ON/OF от стаен термостат"
Хардуера е на tp-link, но firmware е съвсем друг. Без него ще стане точно нищо.
tom777
- напреднал
съб ное 16, 2019 5:09 pmnytro написа: Хардуера е на tp-link, но firmware е съвсем друг. Без него ще стане точно нищо.Разбирам, че нищо не разбираш по темата и само пускаш мухи. А ако евентуално разбираш, ще те помоля за конкретна информация, щото до сега е обща информация. Този UsB -> 485 дето си препоръчил е без заземление и е за Ардино, D- и D+ . Няма GND и може да повреди контролера на Plum. Проверих, доста е писано по руските и полските форуми по тази тема. Все още не са успели.
Аз нищо не съм препоръчал, нещо имаш проблем с четенето.
Много ползотворна дискусия.
morfei1
На мен ми предложиха следната схема на вързване:
Схемата на контролера, който ще вкючва/изключва отдалечено пелетната горелка, вързан към котела на входа за стаен термостат.
Hmip Switch Actuator
Hmip Switch Actuator for heating systems – 2 channels.jpg (45.19 KиБ) Видяна 2421 пъти
Ако смятате, че нещо не е правилно или има опастност да изгоря нещо, дайте съвети какво да направя.
Трифон П.Трифонов
пон ное 18, 2019 2:20 pmmorfei1 написа: Схемата на контролера, който ще вкючва/изключва отдалечено пелетната горелка, вързан към котела на входа за стаен термостат.Изглажда правилно. Колко парички е това, че не го намирам?
Охооооо, сложих цаките и видях дребните символи.
Това чудо затваря контакт с подадено 230в напрежение.
Не е за вход СТ. Можеш да го ползваш, но през реленце, като вържеш оперативната на тия клеми, а за стайния вземеш от изпълнителната, която не е захранена с нищо- сух контакт демек, безпотенциален.
Всъщност, не ти знам контролера, но обикновено СТ се връзва на безпотенциален контакт.
morfei1
Трифка, не е баш така. Така е ако ползваш мостове от фаза и нула към първи и втори канал на контролера. Вързано по-начина на схемата става и не пуща 230V според представителите. Говорих на дълго и широко с тях, обясних им какво искам да направя и те ме открехнаха за този вариант. Консултирах се и с Evgeniy, и той ми каза, че става, но за всеки случай препоръчва замерване преди връзването към входа за СТ да се види кви токове "подава" да няма ойт. Става също и онази голата платка за която говорихме с теб на пролет, но си иска кутийка, допълнително захранване.
Този контролер има повече възможности за управление, но повече в темата или по телефона. Говорих с инсталатора ми и той ми каза, че става. Като пари не е много повече от един безжичен Bboil - 160лв. а при положение, че имаш вече изградена HmIP е благодат, обаче....
Само, че както се надъхах да купувам, ми дойде идеята щот съм, черногледец и не искам да съм зависим. Спира интернет или ми спира временно достъпа до cloud на HmIP, старт бутона на котела е на ON, и паля и гася от контролера. Вънка е студено, аз как ще си пусна котела, като не мога да управлявам устройството в момента? Ако примерно изключа и включа бутона за старт и горелката запали ок, обаче ако не пали, щот контролера е прекъснал веригата, става много, много кофти и трябва да кормя кабели и да правя мостове на входа на котела за СТ, което хич не е ОК и не ме кефи като идея
. Мерака е голям, ма удобството да не се окаже неудобство в определена ситуация, която е напълно възможна.
Тема "Съвет за ON/OF от стаен термостат" | Включи се в дискусията:
