пет ное 08, 2019 1:59 pmgandonov написа:Това за стиропора на каква жица си го вързал ?вт ное 05, 2019 9:42 pmmuhala написа: Някой да подарява адаптор/захранване с изход 9-12VDC и ток 800мА или повече ?Имам няколко захранвания от стари телефони, лаптопи и монитори. На 9, 12 и 19V и ток 1А.
Мога да ти дам едно, две, ако си в центъра на София.
Между другото, аз използвам такъв на 9V за да режа стиропор (foam cutter) и за магнитна бъркалка за бирени дрожди.
Върши идеална работа.
		resistbody
				556 мнения в "ПОДАРЯВАМ-"
		muhala
пет ное 08, 2019 1:59 pmgandonov написа:Много ти благодаря за отзивчивостта. Вече се справих с проблемавт ное 05, 2019 9:42 pmmuhala написа: Някой да подарява адаптор/захранване с изход 9-12VDC и ток 800мА или повече ?Имам няколко захранвания от стари телефони, лаптопи и монитори. На 9, 12 и 19V и ток 1А.
 Беше изгоряло захранването на рутера.
		sokolov.91
		tzetz009
нед ное 17, 2019 8:06 pmsokolov.91 написа: Търся накрайника на ....
 Не ти трябва накрайник . Навиващ меден проводник около опашката на тънкото свредло и го стягаш в патронника , който имаш . Имаш 20 дупки да пробиеш .
 Не ти трябва накрайник . Навиващ меден проводник около опашката на тънкото свредло и го стягаш в патронника , който имаш . Имаш 20 дупки да пробиеш .Изпробвано и работи !!!
		sokolov.91
нед ное 17, 2019 8:20 pmtzetz009 написа:Аз дупките ги пробих с винтоверта. Той стяга до 0, обаче ми откапаха ръцете щото имитирах настолна бормашина с ръцете си за да не счупя свредлото 0.8мм. А имам моторче от стар винтоверт като на снимката и спусък. Само накрайника ми липсва. За бъдещи проекти искам да си направя мини дремелче.нед ное 17, 2019 8:06 pmsokolov.91 написа: Търся накрайника на ....Не ти трябва накрайник . Навиващ меден проводник около опашката на тънкото свредло и го стягаш в патронника , който имаш . Имаш 20 дупки да пробиеш .
		sokolov.91
нед ное 17, 2019 9:29 pmEDI написа: Едно време ползвахме металната част от лустър клема.Не става. Опитах.
Намрих в ОЛХ
https://www.olx.bg/ad/mini-patronnik-za ... 7Z03S.html
Тема "ПОДАРЯВАМ-" | Включи се в дискусията:
