Палисандърът е на паркет. 14 или 15 мм, този тук е фингърджойнт. Лакът си е заводския, няма цвят.
Искам да сложа масивен (или трислоен) паркет навсякъде (без баните
До сега четох малко за така нареченият "сух под" с 3см Керамзит и 2 плоскости гипсофазер (Vidifloor Duo). Доколкото разбирам след това може директно да се лепи паркета - това така ли е?
Преди малко четох малко и за "експандирани коркови плоскости" (технически/черен корк) с дебелини от 1см до 5см. Ако се слагат такива плоскости, какво е необходимо да се положи върху тях за да се залепи паркета след това? Любител съм на естествените материали и този корк звучи примамливо.
А вие какво бихте препоръчали като вариант - търся добра топлоизолация, но в същото време (не съм измерил точно) не мога да си позволя да вдигна нивото повече от 5-6см (+22мм за паркета) = общо 7-8см.
Благодаря Ви много
