Като се замислиш, за кво ти е и теракот?! Има един лак за дърво... Той по-скоро е хидроизолация за подови бетони и замазки, по които се минава вкл. и с машини, но има и безцветен вариант за дърво. Недостатък е, че е гланцов и няма вариант матиран.
Мечтата на всяка домакиня
Master_Kenobi
- V.I.P.
21 мнения в "Пода в кухнята!?"
krasiorocknroll
Аз пък съм забелязал че проблема не е в броя на плочките, а в "устройството" което използва умивалника и уредите.Ако е съвестно и редовно почиство и подрежда-няма проблем.Но ако не се грижи добре и стоманени плочки да сложиш-пак ще е мръсно и мокро
ribnikolaevi
krasiorocknroll написа:Аз пък съм забелязал че проблема не е в броя на плочките, а в "устройството" което използва умивалника и уредите.Ако е съвестно и редовно почиство и подрежда-няма проблем.Но ако не се грижи добре и стоманени плочки да сложиш-пак ще е мръсно и мокроПо мое мнение, нещата трябва да се правят така, че да може човек да се отпусне вкъщи, а не да внимава да не разлее вода тук, да не изпусне боклук там.
А какаво ще кажете при подобно решение в кухненската част /настилка която добре понася водата + такава, която слабо я понася/ да се постави авариен сифон някъде на пода под кухненските шкафове?
Сифонът ще пресъхня за някое време и като я няма водната тапа ще се разнесат канализационните ухания. Сиреч, не, не става "авариен" сифон под шкаф.
ribnikolaevi
До, има го този проблем, а дали има решение?
Master_Kenobi
- V.I.P.
E, има, ама е досадно решението. Да си направиш достъп до сифона през шкафа и често - често за го "мокриш".
amw
shadowman написа:Според мен нищо не пречи да има паркет в кухнята, нещата може и да се съчетаят.Нищо не пречи да
Та един хубав ламинат с гелче не би било проблем за в кухнята, но все пак не се препоръчва много
korkodil
- помощник
fire73 написа:Започвам основен ремонт на кухнята и си правя някакъв предварителен план! Дайте ми съвет кое е по-добро и по-лесно за изпълнение ... а най-вече кое е по практично: теракот или ламиниран паркет??? ... в момента има някакъв стар паркет в кухнятаИ двете са под самоубиец...хлъзгаво и опасно ...а и зависи от това каква е къщата паркета е по доброто ))) аз ще слагам ето такива: тип подови класик тънки
http://www.benceramic.com/catalogue_bg.html
Но при мен е стара къща в отлично състояние и искам да запазя стила )))
Все пак ти си решаваш
Тема "Пода в кухнята!?" | Включи се в дискусията:
