joe007 написа:По принцип е така но когато се допълва фреон или се слага от бутилка,а когато се пуска нов климатик точното количество е в климатика и няма как да се претегли.Само с манометри както е писал колегата.В случая манометърът показва цената на бананите. НЕ МОЖЕШ ДА МЕРИШ КОЛИЧЕСТВО ФРЕОН С МАНОМЕТЪР. Това не е автомобилна гума. Новият климатик е зареден с регламентираното количество. За допълване първо се изпомпва наличния фреон и се зарежда наново с КОНТРОЛИРАНО количество. На око или на манометър не става.
hygro
110 мнения в "Как се монтира климатик"
EDI
Да, за тази цел си има електронна везна.Освен това, нека да ти го монтират хора, които са го правили, не е толкова елементарно.Медните тръби се монтират чрез конуси и гайки.Конусите се правят с приспособление на определен ъгъл на конуса и дължина.Никога не се заваряват.Могат да се заварят само станди при удължаване на тръбен път.Първо се прави монтажа на вътрешното тяло, като се превързват захранването и дренажа.Понякога захранването на външното тяло е с отделен кабел, т.е. от вътрешното към външното излизат два кабела /такива са ТОШИБА/Вакуумпомпата следва да достигне определен вакуум, посочен в сервизната документация.
maxuel82
Колега съгласен съм с теб да го монтират ама ми искат 150лв за монтаж а както казвате той си има фреон и тук при нас са едни монтажници да фанеш да ги застряляш и пак е малко?имам познати на които им ги монтираха и сега лятото слагат тави под тях че им текат в стаите а не им се пазбиват стените?там където работя в сервиза за фризерите има всякакъв инструмент не е проблем да го взема да си свърша работа само да знам как?затова питам?
joe007
hygro написа:Ами нали и аз това казвам! Но доколкото разбрах НЕ става дума за допълване.При нов климатик никой не си отваря тази кушия да изтегля точно сложения от фирмата производител фреон.joe007 написа:По принцип е така но когато се допълва фреон или се слага от бутилка,а когато се пуска нов климатик точното количество е в климатика и няма как да се претегли.Само с манометри както е писал колегата.В случая манометърът показва цената на бананите. НЕ МОЖЕШ ДА МЕРИШ КОЛИЧЕСТВО ФРЕОН С МАНОМЕТЪР. Това не е автомобилна гума. Новият климатик е зареден с регламентираното количество. За допълване първо се изпомпва наличния фреон и се зарежда наново с КОНТРОЛИРАНО количество. На око или на манометър не става.
velev-klima
Тия 150лв не си ги слагат всичките в джоба половината са за матеряли.И после като се случи да се зареди или за ремонт извади зареждане примерно фреона само 50лв и погледни къв е кяра на тия дето монтират.
maxuel82
колега прав си ама ако трябва да си платя монтажа ще трябва да направя компромис с качеството на климатика а не ми се ще?а материалите които се използват при монтажа освен тръби назнам за други а тръби мога да си взема колкото ми трябва !!!То незнам и какъв климатик да си купя ама четох в една тема кои са наи-добрите и ще се съобразя с това освен ако не ме посъветвате друго???
Тема "Как се монтира климатик" | Включи се в дискусията:
