valey
28 мнения в "въпррос за външна изолация на къща"
Master_Kenobi
- V.I.P.
Честито!
Master_Kenobi
- V.I.P.
Пароотвежане предвиждаш ли? Мембрана.
Master_Kenobi
- V.I.P.
В какъв смисъл половината и... дърво или дървесина?
Тани
- модератор
imegogo написа:здравейте реших да изолирам къщата тя си има мазилка ама си трябва изолация големите въпроси са каква и колко дебела на мен повече ми харесва pvc сайдинга какви са вариантите за под него има ли различни видове вата ? Стериопора по добър ли е ?Дотук прочетох много МНЕНИЯ , а както беше писал един наш съфорумник в подписа си " Мнението е като г*за, всеки си има! "
А сега малко ФАКТИ
Стига да ти харесва визуално , сайдинга е най-подходящия вариант за външна изолация! Получаваш вентилирана фасада и най-добрата изолация- ватата.
Ако все пак се спреш на полистирол , то задължително трябва да е EPS (стиропор) , а не XPS (фибран) .
Каквото и да избереш като изолация ти препоръчвам да ползваш система за топлоизолация. Всеки уважаван производител има такава система и в нея са подбрани материалите така , че взаимно да се допълват.
Няма да се спирам отново защо НЕ трябва да ползваш Фибран , освен за колоните и други бетонни части на сградата , но ако не ти се чете се замисли защо реномираните производители НЕ го включват в системите си?
Относно писаното по-горе за сайдинга.
Ако се спреш на реномиран производител например http://www.nolina.bg/index.php?id=59 , то ще получиш гаранция за десетки години за покритието. А и не е задължително да се полага на дървена скара. Аз лично правя метална скара като за гипскартон, но слагам окачвачите доста по близо един до друг. Така се нивелира доста по-добре , а и според мен става значително по-здраво. Досега нямам рекламации , а доста бури минаха и отнесоха дори покриви на същата улица , на която е един от обектите ми!
Моля всички , които дават сериозни съвети , които струват хиляди левове на питащия да боравят с ФАКТИ , а не с МНЕНИЯ!
САЙДИНГЪТ НЕ Е ИЗОЛАЦИЯ!
Изолация е това между сайдинга и къщата. Сайдинг е външното покритие. Сайдинг = обшивка. Старите хамерикански къщи са с дървена обшивка като старите български къщи. Виж, дървото е и изолация.
Дали ще измажеш или ще слагаш пласмасови ламели е въпрос на дизайн, не на топло.
valey
Мастер снощи се сдадох рано и не обясних точно.
Купих си преди години една къщичка направена от дървена ламперия -наилон-5 см стиропор - д. ламперия,след това около нея си пристройвам по малко, и понеже е в гората и е по студено твърдо съм се спрял на фибран.
И не давам акъл, а само собствено мнение
8180
n_a написа:САЙДИНГЪТ НЕ Е ИЗОЛАЦИЯ!Черното е доста пресилено и категорично - ако дървото е с дебелината на сайдинга (фурнир, например), ТИ свойства ще са съизмерими.
Дайте по-сериозно.
Последна промяна от 8180 на вт дек 30, 2008 8:26 pm, променено общо 1 път.
Тема "въпррос за външна изолация на къща" | Включи се в дискусията:
