тази снимка не е моята тоалетна използвах я само за да покажа точно мястото от където тече
23 мнения в "проблем със моноблок"
svetliopi44
- Чирак...
Маншони има няколко вида ...аз лично използувам някакви италиански с голям О образен пръстен отвътре ...влиза много трудно дори и след мазане с течен сапун и се чува едно ..шлюп
и краи на проблема .... има едни Бг дето 90% им се цепи пръстена пи монтажа но не се вижда понеже е вътре ,,...
svetliopi44
- Чирак...
Бяхте ли там майстора като го монтира ...слага ли смазка или се мъчи на сухо ..щото така се цепи гумата ... вътрешния уплътнител колко беше голям ... този за който говоря е около 2см и кусур по спомени
там бях ама не го видях точно как го слага и дали се чу "шлюп" май не слага никаква смазка
svetliopi44
- Чирак...
Моят съвет е да го свалите и да погледнете дали не се е спукал или подгънал уплътнителят... е ако не вие някой услужлив съсед ...
ако бяхте наблизо щях да дойда аз ...
вярно е че не съм на близо но все пак ти благодаря svetliopi44
lakosste
svetliopi44 написа:Маншони има няколко вида ...аз лично използувам някакви италиански с голям О образен пръстен отвътре ...влиза много трудно дори и след мазане с течен сапун и се чува едно ..шлюпчовека го каза много точно проблема е в пръстена.и краи на проблема .... има едни Бг дето 90% им се цепи пръстена пи монтажа но не се вижда понеже е вътре ,,...
Тема "проблем със моноблок" | Включи се в дискусията:
