то е ясно ,4е спасение от крадците няма,щото.мен например два пъти са ми ограбвали дома и 4-ри пъти колата,ами поне могат да се инсталират някакви уеб камерки у дома,че белким си заснемем екшъна,но стига да не се усетят крадците .
SUPOLA
31 мнения в "Надеждност против крадци"
bravo
Миналата година апашите минаха и през къщи. Имам здрава метална врата с касова брава, вече забравих каква, ама известна марка. Бандюгите си я бяха отключили без проблем. Като дойдоха полицаите казаха, че има такива устройства - за отключване на ксасови брави и струват 5000 евра (може и левчета да са били). Имало и устройства за заглушаване на СОТ, те били три пъти по скъпи, ама вършели работа. После като дойде ключар и той потвърди за устройствата. А на един познат му обраха офиса със заглушаване на СОТ-а. Що се отнася до застраховките, понеже апашите си бяха отключили, Булстрад отказа да плати откраднатото, щото нямало проникване с взлом.
panalov
Вратите си ги заключваме не за да не може да се влиза, а защото не трябва да се влиза.
Понякога за да се защити, човек трябва да мисли като самия крадец.
Примерно ,ако една врата се заключва с много системи т.е. по сигурно,
то ако някой реши да го обере ще започне от тази врата ,защото е по сигурно заключена съответно има по скъпи неща вътре.
BornToDrink
- помощник
Най-често срещаната грешка е, да се сложи масивна врата, блиндирана и т.н. и патрон "Метал", стърчащ 1 пръст отвън.
Такива врати се отключват точно за 2 секунди.
Всичките маркетингови трикове с многоточковото заключване са доста неверни.
Никой няма да тръгне да събаря вратата с касата, освен ако нямате един палет злато и те го знаят.
Всеки ще се помъчи да разбие ключалката, понеже е доста по-лесно и по-безшумно.
Обикновените ключалки се дръпват с 'меча лапа' и половината се отделя, като после се завърта просто петлето вътре.
Защита против този начин на разбиване е заводски зарязан патрон, като например този:
http://toool.nl/blackbag/images/mauer-asymetric.jpg
Варианти да се отключи и тоя има естествено, но една идея по-трудно и вече се отсява известно количество разбивачи.
Както някой каза горе, СОТ е най-добрия вариант, може би.
Не защото не могат да влязат, ами от 3 врати на етажа, трябва да са доста тъпи да разбиват тая със сот-а, а не другите две.
Не са малко парите, но .. всеки сам си преценява.
Последна промяна от BornToDrink на чет юли 30, 2009 2:30 pm, променено общо 1 път.
LZ
Според мен целта на заключващите системи е не да спре крадците, а достатъчно да ги затрудни и забави и евентуално откаже.
Та, в този ред на мисли е добре да се добави някакво заключване тип "направи си сам", което само вие си знаете как работи. То ще затрудни максимално разбивачите.
Nimi
Съществува малка но съществена разлика между абревиатурите СОТ и СОД !
Сигнално Охранителна Техника и съответно Сигнално Охранителна Дейност
Сирената си е задължителна при всички случай. Даже ако може да са няколко.
Ако някой има желание за две врати ще споделя наблюденията си..
Ако ще са две вратите нека външната да е дървена а вътрешната най-елементарната метална. СОТ-а с датчици и на двете врати а бравите по избор. Аз лично не виждам смисъл от многостранно заключващи системи. По-важна е бравата на втората врата като целта й е да забави евентуалните крадци около поне 10 сек.. след тях по добре да се изнасят на бегом от там
Предложения от BornToDrink патрон е напълно достатъчен за вътрешната врата. За външната бих казал най-обикновенния тип "металски" защото крадците няма да имат ограничения във времето по което да си работят по патрона какъвто й да е.
BornToDrink
- помощник
Nimi написа: Предложения от BornToDrink патрон е напълно достатъчен за вътрешната врата. За външната бих казал най-обикновенния тип "металски" защото крадците няма да имат ограничения във времето по което да си работят по патрона какъвто й да е.Грешна ти е логиката.
Влязат ли веднъж, там няма да имат ограничение, отвън има вероятност да мине някой комшия и т.н.
Освен това, тоя с мечата лапа набелязва точно тея металските, щото за другите трябва една идея повече акъл и опит.
Т.е. с металския му слагаш табела - "Заповядай".
Edit:
а ти говориш за чифт врати на входа... Тва е друг случай и си прав, да.
Chon
може би решението е електро-механична заключваша система каквато смятам да сложа аз.
Предимството е че тази брава няма патрон и дефакто никой не знае че тя съществува, а ти от своя страна можеш да я поставиш на свободно избераемо място на вратата.Отключването става с устройство тип имобилайзер или с дистанционно управление. За повече инфо виж тук http://www.lesi-bg.com/bulkey/index.htm. Пуснал съм подобна тема но никой все още не е отговорил за предимства и недостатъци на тези системи и дали са толкова надеждни колкото пише в сайта.
Иначе аз съм си поръчал метална врата българска масивна,смятам да сложа един обикновен патрон и такава система
Тема "Надеждност против крадци" | Включи се в дискусията:
