Е как с колко. Прекарваш ги с бургия за бетон 14mm и така...
lenko71
37 мнения в "Дюбели за бойлер върху каменна стена"
.... и без това се пада зад бойлера. Що се кОсиш за нея.
chapara
Трябвало е да подсилиш местата където ляга и се подпира бойлера.Много е вероятно сега да поцепиш картона и плочките.Каквито и винтове да сложиш сега,то те ще работят на срез в тези 5 см.кухина.Повярвай ми вирях как пада бойлер 120л. по време на пълненето му в една кухня на ресторант.Там беше бетон ,картон на конструкция и фаянс.след падането (ужасна картинка,бойлера тотална щета) се направи метална рамка от дебел винкел със шпилки закрепен здраво в бетона и се изкърпиха плочките
vidrata
- специален-специалист
Ей ще ма уморите бре.Кви 10-15 см в камъка бре????То нали боилера няма да им действа на измъкване а на срязване.Сега ако вече не си направил нещо, слагай дюбелите (12 мм-ите) навий съответните винтове като оставиш да стърчат от вън не повече от 5мм и закачай бойлера.
Ааааааааа стой на страни като го пълниш
майтап бре.
Ааа и как в панелката забоде 12 см дюбел в 5 см стена
.Или от другата страна си си закачал куртката или бойлера е стоял на 5 см от стената
Точно затова Видрич и аз се двоумях дали е майтап въпроса или истина. Ако се съмняваш, може да окачиш тъщата на единия винт - издържи ли, значи двата няма да имат проблем с бойлера.
Еклектик
Бойлер, при това хоризонтален над главата ти, съвсем не е шега. Все пак между стената и картона има гипсови тампони. Но ако поръчам 25 см винтове и към края нанижа 14 мм тръбички по 5 см, за да фиксирам натягането/ естествено ще разширя отвора на плочките/ тези 5 см ще удържат ли висящия момент на бойлера. Тук бе подхвърлена идея и да се прави допълнителна носеща конструкция. Абе как такъв 100 кг звяр може да виси на тухла четворка с дюбели 8-10 см, а да не лепне на един 20 см камък.
Еклектик
Няма ли други решения. Ако шприцовам през дупките супер як цименза да запълня евентуалните кухини. Гледам профилите на кореспондентите, все срециалисти, а едни и същи решения. Абе никой не ми е виновен, като съм оставил за седмица трима цигани да ми направят баня. Хиляди извинения към циганите майстори във форума.
Тема "Дюбели за бойлер върху каменна стена" | Включи се в дискусията:
