Цветен плексиглас прозрачен (транспарантен)-използва се за направа на мигачи и др.дизайнерски идеи където е необходимост пропускливост.Има и плътен цветен плексиглас който не пропуска светлина (не е прозрачен).След като изрежеш с ножче,ако е необходимо пошкури малко ръбовете.Лепенето може да се извърши с силикон(тънък слой за да не повдигне плоскостта) или с лепило (напр.капчица).
jakuzi написа:Приемам предложението ти, би ли дал адреси в София, ако имаш и отзиви кой как работи ще е много полезно. Предварително благодаря!alsted написа:Плексигласа във всички случаи ще се матира /надраска / много бързо. Рязал съм със здрав конец - теглиш като трион... Бавничко става и не кой-знае колко правоКантала служи да загрееш ивица и да огънеш плексигласа (напр.поставки за менюта) при рязане с кантал остават следи и е необх. допълнителна обработка.За вас е необходим 3мм плексиглас който може да се изреже и с ношче.Чертаеш с молив и минаваш няколко пъти в/у начертаното,отнема няколко мин.Не е необходимо да се боядисва плексигласа има цветен плексиглас ,мога да ви дам адреси на фирми в София и Пловдив които продават такъв,ако желаете те за мин.сума могат и да ви я нарежат по необходимите размери.Ако използвате осветление трябва да е на разстояние мин.10 см. от плоскостта за да не се деформира с течение навремето.За съжаление плексигласа не понася абразивни елементи лесно се драска но има и поправка-шлифова се и се пастира с паста.Напр.Пода на "Стани богат" е плексиглас 20мм. драска се но и се ...поправя.Знам, че става и с парче кантал /струна от китара/ загрети от някакъв ток от трансформатор - провери с търсачката.
