Разгледай характеристиката на помпата добре , със сигурност да може да преодолява 15-20 метра воден стълб , виж и какво налягане прави -под 2 бара е малко да остане само с нея , снабдена ли е със устройство за контрол на пуск и постоянно налягане , добави мембранен съд по възможност по голям към 100 литра .Помпата ти ще започва да работи под определено налягане и ще спира над определено такова -налягането в съда трябва да е почти колкото долната граница на включване .Налягането на съда се проверява когато още системата е празна , има си вентил като на гумите на колите .Потапящата помпа е метално кръгло неръждаемо нещо с диаметър 2-3 цола с дълък кабел 20-40 метра и резба за отвеждащата тръба -сложи полиетилен или полипропилен да държи на налягане ,градински маркуч не става. Това наизуст и на теория -ти го направи на практика пак с допитване за техническите подробности около параметрите и контрола на помпата .Аз отбягвам да купувам помпи от Метро,Бриколаж и подобни без сигурен консултант .Преди години си купих помпа от Бриколаж -сега седи чисто нова , попитах продавача колко бара вдига -той каза 5 бара .Като я пуснах повече от 1,5 не можа , на другия ден си купих нова Грундфос и се оправи работата -и 10 бара може да вдигне.
Аз ще правя същата "гимнастика" и се съветвах с доста специалисти. Повечето от тях са на мнение, че няма нужда от втора помпа, а само хидрафорен съд с обем около 50 л.(това се пресмята) и маностат. Това е при моя случай и при изходно налягане на помпата не по малко от това на маностата. Поливането ще минава директно от помпата без да влиза в съда. Ето виж това.
http://www.ka6tata.com/articles.php?art ... 9%207/2008
