Мечтата на всяка домакиня
шоп - майстор
ще чакам с нетърпение ако споделиш с нас процеса на изработка:-)
boriv - помощник
Какви трябва да са пантите за този ъгъл?Едните са 180 градуса покрит кант.А тези между двете вратички какви са(като какви да ги търся)?
http://www.youtube.com/watch?v=Y96r5t6r ... r_embedded
torbalan - Дървен философ
boriv написа:
Здравейте,трябва да направя кухня за това помещение! http://picasaweb.google.bg/lh/photo/Ke4 ... directlink Аз измислих това :http://picasaweb.google.bg/lh/photo/qrW ... directlink Моля за конструктивни критики и съвети:
аз послушах съветите на блум....
http://www.dynamicspace.com/dynamicspace/en/index.html
доста внимание е отделено на това как да си подредиш кухнята...
shadowman - майстор
Торбалане, човека пита за градуса на пантите а дали ще вземе блум вече е друг въпрос. Инак като видях клипа се сетих за спейс корнера... освен, че не всеки може да си го позволи е и малко сложен за монтаж.
DTIvanov - специалист
Шадоумен, спейскорнера цепи мрака, но и цената му не е по всеки джоб. За монтажа можем да помагаме със съвети. (визирам теб, себе си и други колеги от форума).
boriv - помощник
Здравейте отново!Най - грубата работа мисля че съм я свършил, но остава (уж дреболиите)доизкусуряването което определено ме плаши.
1.Самия плот наистина доиде сравнително тесен - шкафчетата са 56 см с вратичките стават 58 и почти съвпадат с плота. Реших за гръб да сложа пдч 18 мм и така плота да излезе малко напред, но незнам до какви недостатъци ще доведе това
2.Как да свържа въздуховода за аспиратора - 2 гофрирани тръби 120 мм има ли такива връзки и ако да откъде да ги закупя (в Пловдив)
3.Плота ми идва наравно с долния перваз на прозореца и точно там ще е мивката.Някакви идеи за това какво да сложа там и как да го изолирам от водата
4.Тъй като стените са ми доволно криви се получи доста голям луфт от около 1,5см между горните шкафове и стената, а това остава като лице с някакви первази ще може ли да се скрие
5.Между плота и аспиратора мисля да има преграда но не ми е ясно как да я захвана(ако стъпне на страницата на фурната, горе как да я пасна с аспиратора)
6.Котлона нещо не ми харесва самото монтиране мисля че остава луфт меджу котлона и плота, където ще влизат мизерии и няма как да се изчистят
7.Ъгловите вратички все още не съм ги сложил но явно има някаква разлика в пантите за 60 градуса защото в отворите които имам пантите не влизат може би трябва да са изместени по към края?Има ли нещо различно и за 170 градуса или с синя шаблон за панти на Hettich става?
http://picasaweb.google.com/borivs/KUHN ... directlink
MAPTO - напреднал
Здравейте!
1. Според мен - 2 см не изглежда изобщо зле. Ако все пак искате плотът да изхвърли 1-2 см най-удачно ще е с фаянс като по този начин ще си изправите и стената. За шкафа на фурната и котлоните от плота надолу може да поставите дървена лайсна за да скрие пролуките от кривата стена и разминаването на плота със страницата. Където е прозореца обаче ще трябва да мислите нещо друго.
2. Ел България, търсете алувент 1 метър на ф 125 мм и една ролка самозалепваща алуминиева лента. Двата съществуващи въздуховода ги вкарвате в новия и залепвате с лентата.
3. Ако са точно на едно ниво - може с алуминиева преходна лайсна. От снимката обаче ми се струва, че обръщането на прозореца е доста криво.
4. Не го забелязах на снимките, но по принцип - дървена лайсна.
5. Не мисля, че ще изглежда добре.
6. Безцветен силикон.
7. Би трябвало производителят да дава схема с точни размери и отстояния за поставяне на пантите.
rum_sz - специалист
Голямо лайно си изсрал,толкова обяснения и писанки в този форум, :?
Събаряй и почвай наново,това не е за един ден ,а поне за 10-15години.
Не се сърди ,говоря ти сериозно.
shadowman - майстор
Ето ти една кухня с прозорец, според мен място на хладилника не е там където сте го поставили, стои като "изгонен". Кухнята -> http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 2686#42686
Тема "Мнения за разположение на кухня" | Включи се в дискусията:
